Post Wysłano: 09 lut 2010, 21:17
GG: 2046394
Witam, mam problem ze wskaźnikiem ciśnienia w MANie F2000. Cały czas wskazówka pokazuje max. Jaka może być tego przyczyna? Wiem, że był kiedyś taki temat, ale teraz nie mogłem go znaleźć.
MAN 19.414
Post Wysłano: 09 lut 2010, 21:46
Masz uszkodzony czujnik lub zwarcie na przewodach między czujnikiem i zegarem albo zepsuty zegar.Odłącz czujnik wskazówka powinna spaść na 0 a po zwarciu przewodów pójść na max,jeśli tak jest to zegar jest ok.
Post Wysłano: 09 lut 2010, 23:18
Kolego o który zegar Ci chodzi jeżli mowa o ciśnienia oleju to po wypięciu właśnie pokazuje max :wink:
Post Wysłano: 10 lut 2010, 0:58
Przetarte przewody w trójniku koło alternatora , lub czujnik ,łatwo sprawdzić zwierając przewody z kostki do masy , jeden to kontrolka , drugi wskaznik .
Post Wysłano: 10 lut 2010, 12:18
GG: 2046394
Chodzi mi o ciśnienie powietrza w II obwodzie.
MAN 19.414
Post Wysłano: 10 lut 2010, 20:32
wszystko tak samo tylko czujnik w innym miejscu ( koło osuszacza ) możesz mieć przetarte przewody w cienkiej wiązce na zewnątrz kabiny pod pedałami .
