Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 16 lut 2010, 16:40
Witam :)
Wprawdzie jest tu temat o modelach z Lego, ale jest już dość zakurzony, poza tym wydaje mi się że lepiej było założyć osobny temat.
Praktycznie wcale nie piszę postów, ale od czasu do czasu czytam co piszecie na tym forum. Wahałem się czy w ogóle pokazać się tutaj z tym modelem, ale jestem ciekaw co modelarze wyjadacze powiedzą o modelu zrobionym z... klocków Lego.
Przed Państwem w pełni funkcjonalny model Kenwortha W900 w wersji Rotator (czyli najbardziej zaawansowana wersja, z obrotowym dźwigiem i wysuwanymi podporami).
Skala to ok. 1:17.
Fotka porównawcza:
Widok ogólny:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Kabina:
I silnik. Nie jest to dokładny model, raczej typowy zapychacz miejsca :D
To co widać powyżej to akumulatorek, który zasila wszystkie funkcje. Model do napędu wykorzystuje dwa duże silniki, o takie:
Zaś wszystkie pozostałe zmotoryzowane funkcje (oprócz kompresora pneumatycznego) wykorzystują takie silniki:
(zainteresowanych specyfikacją tych silników odsyłam TUTAJ)
zarówno funkcje zmotoryzowane, jak i kompresor nie będą działać jeśli nie włączy się głównego włącznika. Gdy jest włączony, sygnalizowane jest to miganiem kogutów.
Pneumatyka:
Cały układ pneumatyczny składa się z:
- Kompresora złożonego z dwóch kompresorków i silnika wysokoobrotowego, załączanego i wyłączanego poprzez wyłącznik ciśnieniowy
- 4 czerwonych siłowników starego typu podnoszących bom
- 4 dużych siłowników (dwa podnoszą widelec, jeden odpowiada za jego wychył, jeden siłownik odpowiada za unoszenie drugiej osi)
- 4 dużych siłowników odpowiedzialnych za stabilizację całości (dwa w podporach tylnych, dwa w podporach przednich, wysuwanych)
- Manometru, który pokazuje aktualny stan ciśnienia w układzie
- Airtanka (zbiornika na powietrze)
Funkcje:
Począwszy od strony lewej:
Obrót dźwigu / wyciągarka / podnoszenie bomu / podnoszenie widelca / wychył widelca
Podpory / podnoszenie osi / wysuwanie bomu
Rozkładanie dźwigu:
Podpory:
Podnoszona oś:
Obrazek Obrazek
Widelec:
Główna część większości holowników. Przy nieumiejętnej obsłudze (kompresor dobija do 1,5 bara) może robić za katapultę :D
Ramię jest podnoszone przez dwa duże siłowniki, za wychył odpowiada jeden siłownik.
Makaron pneumatyczno - elektryczny znajdujący się nad tylnymi osiami pomińmy milczeniem...
Film:
http://www.youtube.com/watch?v=_Jn8Znk77XU
Galerie
Flickr
MOCPages
Model jest w 100% zrobiony z elementów Lego.
I jak Panowie? Może być? ;)
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania.
Post Wysłano: 16 lut 2010, 17:46
Szacun, kawał porządnej roboty i modelu.
Post Wysłano: 16 lut 2010, 17:56
Samochód: Szybki
Jeżeli chodzi o mnie, to odebrałem to pytanie jako retoryczne ;)
Kawał świetnej roboty.
Post Wysłano: 16 lut 2010, 18:14
GG: 12345722
Hmn, czyli mówisz że zrobiłeś to wg własnego projektu, z wilku set (tysięcy :?: ) części zakupionych osobno, bez żadnego zestawu? :shock:
Post Wysłano: 16 lut 2010, 18:54
Pełen podziw :) Naprawde kawał świetnej roboty ;) Idziesz w dobrym kierunku :) Pare uwag czy tam sugesti jak kto woli, po pierwsze to mi sie wydaje ze ogolenie kabina i nos za długie ale to tylko moje odczucie. Po drugie to silnik troche taki za prosty :)
Szukamy wciąż sponsorów !! :D
Post Wysłano: 16 lut 2010, 23:11
Tak jest, całkowicie autorski projekt. Ale do jego stworzenia korzystałem też z elementów z zestawów - po prostu czasem lepiej kupić cały zestaw niż jego konkretne elementy osobno. Ale na przykład barierki na zabudowie i kafle użyte do wygładzenia zostały kupione osobno, bo w większych ilościach w zestawach nie występują.
A to dziwne, bo porównywałem z blueprintami i był błąd w granicach pół kropki długości :D
A silnik, owszem, prosty, ale po raz pierwszy zbudowałem w modelu atrapę, do tej pory albo olewałem fakt istnienia silnika, albo dawałem zwykłe działające atrapy technicowe.
Post Wysłano: 18 lut 2010, 16:08
GG: 4511173
Samochód: Fiat Doblo/Motorynka
Ooo,kolego łedny ten Kenwoth W900
nawet ja bym tego nie zrobił :)
Jakub Szlósarczyk
Post Wysłano: 19 lut 2010, 10:58
GG: 8485544
Szacun :wink:
Ken robi wrażenie :shock:
Pozdrawiam.
A może szukasz pomocy?
Jeśli tak to zapraszam ;) :
MiniTrucksForum
Post Wysłano: 19 lut 2010, 14:23
GG: 2628774
Samochód: TGX / R480
jeśli można wiedzieć to ile wydałeś na zbudowanie tego modelu
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 16 gości
