Post Wysłano: 20 lut 2010, 9:19
W Mercedesie skrzynia przestała wbijać biegi. Wbije tylko 2 bieg i dalej nie chce przebić. Na trybie awaryjnym wbije tylko 5. Pisaliście na forum, ze można ją jakoś zresetować, czy dostosować pod siebie. Może ktoś napisać jak to zrobić.?
Post Wysłano: 20 lut 2010, 11:29
GG: 7415224
Samochód: CATERPILLAR 320 CL ME
W mpI czy mp II??
ACTROSY I TGX TO COŚ PIĘKNEGO!!!!
MOJA KOLEKCJA W H0:
viewtopic.php?f=6&t=17988
Post Wysłano: 20 lut 2010, 11:31
Mp II. Skrzynia bez sprzęgła.
Post Wysłano: 20 lut 2010, 11:35
GG: 7415224
Czyli automat... oj to nie wiem jak się w takiej skrzyni robi reset, w manualu wiem jak ale tu to nie za bardzo pomogę :roll:
MOJA KOLEKCJA W H0:
Post Wysłano: 20 lut 2010, 11:44
To może opisz jak się to robi w manualu?
Post Wysłano: 20 lut 2010, 11:47
GG: 7415224
Ale w manualu robi się to z użyciem sprzęgła, bez sprzęgła nie wiem jak się to robi ale jak chcesz to masz.
- włącz zapłon, zaciągnij ręczny i upewnij się że pali się kontrolka od ręcznego i w zbiornikach jest ponad 7bar.
- wyłącz zapłon, w "dżojstiku" wciśnij oba (L i P) przyciski i trzymaj tak przez całą procedurę uważając żeby nie przesunąć dźwignią w tył czy w przód,
- wciśnij sprzęgło i włącz zapłon - zaczną mrugać na wyświetlaczu połówki, a po chwili na zmianę z "N-ką"
- odpal silnik,
- kiedy klepnie "dżojstik" ( stuknie w środku ) - puść sprzęgło, klepnie ponownie - wciśnij sprzęgło ( ruch pedałem sprzęgła powinien być zdecydowany i do oporu ), każde klepnięcie to ruch pedałem sprzęgła ( wciśnięcie lub odpuszczenie ),
- po zakończeniu nauczania zapali się na stałe "N"
Najczęściej za pierwszym razem się to nie udaje dlatego można zrobic to jeszcze raz
MOJA KOLEKCJA W H0:
