[SCANIA 4] czujnik paliwa
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24651
Autor:  robson77 [ 27 lut 2010, 15:52 ]
Tytuł:  [SCANIA 4] czujnik paliwa
Ja mam pytanie odnosnie czujnika paliwa. Po przekreceniu kluczyka wskaznik wedruje na max. Jak myslicie to jest czujnik czy wskaznik do wymiany? A moze przewod jest przerwany. Jak moge sprawdzic czujnik?
Autor:  sebotrucker [ 27 lut 2010, 18:36 ]
Tytuł:  Re: [SCANIA 4] czujnik paliwa
Nie przerwany tylko gdzieś zwarło go do masy i dlatego pokazuję full zdejm kostkę elektryczną z czujnika przy smoku i zobacz czy wskazówka opadnie :wink:
Autor:  robson77 [ 27 lut 2010, 22:05 ]
Sprawdze to jutro. Jak sprawdzic mniej wiecej gdzie. Czy to moze czujnik? Ale wydaje mi sie ze nic sie nie zmienia :(. Nadal jest max.
Autor:  DRIVER1965 [ 27 lut 2010, 22:08 ]
Jeżeli czujnik czy wtyczka zgnije,wartość wędruje na full.podobnie jest,gdy odłączy się czujnik.
Autor:  robson77 [ 27 lut 2010, 22:11 ]
czujnik wyglada mi na nowy. No ale nic pewnego :( A co myslicie o wskazniku na desce? Moze wina lezec w nim?
