Post Wysłano: 28 lut 2010, 19:03
Samochód: MAN 9.153
Podczas zaciągania hamulca ręcznego powinien on zadziałać natychmiast, u mnie załącza najczęściej dopiero po spuszczeniu powietrza po 30sek. Efekt jest taki że zanim zadziała na światłach np pod górkę, muszę już ruszać a tu zdarza się że powietrza brak bo musi pompować i jest kicha.
Poradźcie czy to jest spowodowane awarią zaworu (manetką) w kabinie czy może być jakiś inny powód. Nie mam ochoty wymieniać czegoś co nie jest konieczne.
Post Wysłano: 28 lut 2010, 19:09
Manetka steruje zaworem przekaźnikowym który znajduje się w okolicy tylnego mostu, w ten zawór przekaźnikowy powinien być wkręcony czujnik od kontrolki hamulca ręcznego. Ten zawór spuszcza powietrze z siłowników
Post Wysłano: 28 lut 2010, 19:26
Samochód: MAN 9.153
Manetka steruje zaworem przekaźnikowym który znajduje się w okolicy tylnego mstu w ten zawór przekaźnikowy powinien być wkręcony czujnik od kontrolki hamulca ręcznego. Ten zawór spuscza powietrze z siłowników
Czyli manetka nie powinna być odpowiedzialna za to tylko ten czujnik?? A fakt jest taki że po zaciągnięciu ręcznego nie zaświeca się kontrolka ręcznego od razu dopiero po czasie spuszczenia powietrza.
Post Wysłano: 28 lut 2010, 19:28
Czujnik jest tylko od kontrolki. Zapala się odrazu kontrolka czy też dopiero po 30 sekundach
Post Wysłano: 28 lut 2010, 19:32
Samochód: MAN 9.153
Zaciągam dzwignie słyszę ja powietrze schodzi lampka nie swieci jak zejdzie do poziomu ok 6,5 zapala się kontrolka i chwyta hamulce.
Post Wysłano: 28 lut 2010, 19:37
To masz nie szczelność gdzieś między tym zaworem a siłownikami lub w samym siłowniku poszła membrana szukaj tej nie szczelności skąd powietrze ucieka tak nie powinno być :!:
Post Wysłano: 28 lut 2010, 19:52
Samochód: MAN 9.153
Czyli narazie olac manetkę a zając się tylną instalacją.
Wielkie dzieki za szybką odpowiedz.
Post Wysłano: 28 lut 2010, 23:29
Samochód: nissan
Z tego co jest napisane to wynika ze nie masz hamulca ręcznego a to ze auto po 30 sekundach jest unieruchomione to efekt spadku cisnienia w ukladach do poziomu samozablokowania hamulców,szukaj skad powietrze schodzi.
