[scania r 420] odpowietrzanie http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=25003 |
Autor: | luxio [ 22 mar 2010, 20:27 ] |
Tytuł: | [scania r 420] odpowietrzanie |
witam szanownych kolegow posiadam scanie r 420 2007 rok 6x4 i mam pytanko jak odpowietrzyc uklad zasilania po wymianie filtra niema tam zadnej pompki recznej jka to bylo w starszych modelach dziekuje za szybka odpowiedz |
Autor: | safin [ 22 mar 2010, 20:59 ] |
Tytuł: | Re: [scania r 420] odpowietrzanie |
Możesz nalać do filtrów paliwo, szybciej się odpowietrzy, jeśli niema żadnej pompki to później musisz 'chełtać' silnikiem |
Autor: | mr_freak [ 05 kwie 2010, 18:45 ] |
Cytuj: Możesz nalać do filtrów paliwo, szybciej się odpowietrzy, jeśli niema żadnej pompki to później musisz 'chełtać' silnikiem
tak jak kolega napisał ewentualnie popuść przewody zasilające wtryski przy wtrysku, najlepiej niech jeden kręci silnikiem a drugi w międzyczasie zakręca przewody jak będzie sikać paliwem. podejrzewam że w baku będziesz miał pompke zasilającą. |
Autor: | RoBeRtO [ 05 kwie 2010, 21:25 ] |
Ludzie, piszecie glupoty byle pisac ? |
Autor: | K0_Diag [ 06 kwie 2010, 18:34 ] |
Daj jej "powąchać" plaka i zagada. ps Scania lubi truskawkowego:) |
Autor: | badys [ 07 kwie 2010, 0:56 ] |
odkręć mosiężną śrubę na pompie klucz 13, (dojście od tyłu kabiny - nawet budy nie trzeba wywracać) i troszkę pochechłaj silnikiem, -szybko idzie. Gdy zacznie lać paliwo zakręcasz śrubę i odpalasz. Filtry wcześnej dobrze jest zalać. |
Autor: | RoBeRtO [ 07 kwie 2010, 21:25 ] |
Przestance pisac o tym zalewaniu filtrow ... Jak zalac filtr skoro tam jest wklad, a przy sprawnym ukladzie po wyciagnieciu wkladu paliwo ucieka z obudowy filtra do zbiornika ? |
Autor: | marcinbia [ 08 kwie 2010, 11:03 ] |
Ile razy bym nie zmieniał filtra to po zalaniu go żadne paliwo nie ucieka do zbiornika. |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 08 kwie 2010, 17:36 ] |
koledzy przy wymianie filtra w scani r należy zalac paliwem i zakręcic pokrywe w miare szybko. i nic nie trzeba odpowietrzac poniewarz ona sama sie odpowietrza. pozdrawiam. |
Autor: | sebotrucker [ 09 kwie 2010, 17:55 ] |
A nie lepiej założyć jakąś pompkę ręczną i mieć święty spokój raz na zawsze |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 10 kwie 2010, 15:10 ] |
kolego jeśli była by potrzebna to producent napewno by ją założył. robicie z igły widły,bo odpowietrzenie skani nie wymaga ani jednej szarej komórki,wymieniasz filtr zakręcasz i pare razy przekręc kluczykiem i odpalaj. proste i koniec |
Autor: | >lukasz< [ 19 lis 2013, 19:45 ] |
W SCANI R420 E3 wymieniłem filtra paliwa i odpowietrzyłem tak jak jest w instrukcji, a samochód dalej nie odpala. Prysnąłem mu plakiem to załapał, chodził na wolnych obrotach ok. pół godziny potem było przejechane 5km silnik pracuje normalnie a mimo to po zgaszeniu nie odpali bez plaka. Przed wymianą filtra było wszystko ok. powietrze już nie idzie z odpowietrznika. Może jest jeszcze jakiś inny odpowietrznik niż ten przy filtrze paliwa? |
Autor: | MechanikSochaczew [ 19 lis 2013, 21:24 ] |
Dobrze poskladales ? musi oddalać, coś źle zrobiłeś. |
Autor: | >lukasz< [ 20 lis 2013, 16:43 ] |
Tam się nie da nic źle poskładać. Złożyłem nowy wkład filtra razem z tym deklem, zalałem paliwem żeby było mniej odpowietrzania i zakręciłem. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 22 lis 2013, 1:40 ] |
A dekielka nie tlukles młotkiem bo odkręcić nie mogłeś ? |
Autor: | >lukasz< [ 22 lis 2013, 17:34 ] |
Nie, poszło dosyć lekko kluczem |
Autor: | MechanikSochaczew [ 22 lis 2013, 18:43 ] |
Rozbieraj to co za obudową filtra, i myślę że znajdziesz przyczynę. |
