Post Wysłano: 25 kwie 2010, 9:57
Samochód: man
witam!!! mam taki problem iz ostatnio sprawdzałem kodami migowymi EDC błedy i pokazało m taki bład łacznik zbliżeniowy hamulca: było 1 długie mrugniecie i 4 krotkie... i taakie pytanie gdzie to moze byc załozone i do czego słuzy ten łacznik. domyślam sie ze to jakis czujnik moze byc.
czy to czujnik od ABS??ten co jest przy kole
Post Wysłano: 25 kwie 2010, 12:09
Ten czujnik znajduje się nad pedałem hamulca, jego zadanie polega na sprawdzeniu czy pedał jest wcisniety czy nie
Przy wcisnietym pedale hamulca powinna być przerwa 16mm +- 3mm
Przez to nie działa tempomat
Post Wysłano: 25 kwie 2010, 19:59
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
MAN, u mnie ten czujnik też jest uszkodzony, ale tempomat działa, lecz naciśniecie pedału hamulca go nie rozłącza gdy jest aktywowany. Więc on odpowiada raczej za odłączenie tempomatu.
Post Wysłano: 25 kwie 2010, 20:15
Dokładnie tak jest, w serwisówce tak napisali że przyczyną usterki jest brak tempomatu :wink:
Post Wysłano: 25 kwie 2010, 21:58
Samochód: man
aha czyli sie tym nie przejmowac :?:
Post Wysłano: 25 kwie 2010, 22:24
GG: 8426213
Raczej nie, tylko musisz uważać gdy będziesz jechał na włączonym tempomacie i będziesz chciał zwolnić. Wtedy musisz go ręcznie wyłączyć, bo inaczej będziesz 'dusił' silnik. :wink:
Post Wysłano: 27 kwie 2010, 12:32
Samochód: man
no niby ten bład jest ale jak przycisne hamulec to wyłaca tempomat odrazu;p
Post Wysłano: 27 kwie 2010, 13:04
Zalerzy jaką masz wersje EDC MS5 stopień 2 czy 3 w jednym są dwa czujniki od pedału hamulca jeden z stykiem zwiernym i drugi z stykiem rozwiernym, a w drugim jest tylko jeden czujnik
Przy nie wduszonym pedale hamulca odległość tej blaszki od czujnika nie może być większa niz 2 mm
