Post Wysłano: 04 maja 2010, 17:10
Witam otóż w moim Manie mam problem z układem kierowniczym zacina mi się czasami kierownica ,i po chwili wszystko jest ok ostatnio dolany płyn do wspomagania ,co moze być przy czyną,moze płyn stracił swoje parametry(jest zużyty),przekładnia kierownicza ,lub pompa wspomagania?Dzięki za wszelkie podpowiedzi.Dodam ze jak auto załadowane nieraz jak sie wychodzi z zakrętu to kierownica nie wraca na swoje miejsce trzeba ją odciągac MAN tga26,410 2003r BDF :>
Post Wysłano: 04 maja 2010, 18:36
GG: 2172953
W scanii miałem podobnie, i była to wina zatartego krzyżaka na kolumnie kierowniczej. Nie wiem jak to wygląda w mańku, ale warto sprawdzić.
Pozdrawiam - Łukasz
Post Wysłano: 04 maja 2010, 20:07
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
W MANie F2000 po regeneracji kolumny kierowniczej też tak się działo, ale był to najprawdopodobniej zapowietrzony układ, bo po pierwszej trasie problem zniknął.
Post Wysłano: 05 maja 2010, 18:59
GG: 6285495
witam ja podejrzewam kolumne kierownicza bo moze miec w sobie rysy a czesto jest to przypadłosc sam tak miałem i kolumna do wymiany pozdrawiam
Post Wysłano: 05 maja 2010, 19:30
GG: 2738622
najpierw zobacz czy nie ma nigdzie w układzie wycieków płynu. pozniej przyczyna może byc każda od kolumny po pompe i krzyżak. trzeba to pokolei sprawdzac i wykluczyc
Post Wysłano: 08 maja 2010, 12:58
A ja bym najpierw przód podniósł i sprawdził jak zwrotnice się obracają, niby są bez obsługowe ale pod dekielkami metalowymi na zwrotnicy są kalamitki, radze najpierw zwrotnice przesmarować a potem wyciągać kolumnę kierowniczą :wink:
Post Wysłano: 08 maja 2010, 21:53
I MAN trafił w dziesiątke tak tez było przez przypadek zobaczyłem ze jest kalamitka na zwrotnicy,bo odpadł dekielek plastikowy ktory ją przykrywał,przesmarowałem i na razie spokój,dzięki za wszystkie wypowiedzi pozdrawiam :>
Post Wysłano: 08 maja 2010, 21:56
Nie ma za co kolega miał ten sam problem w swoim TGA :wink:
