Post Wysłano: 05 maja 2010, 23:24
Samochód: MAN TGL
Mam Iveco Daily s2000, motor 2,3 HPI (116 KM), są problemy z zapalaniem rano,rozrusznik długo musi kręcić zanim zapali,po zapaleniu puści się trochę czarnego dymu. Po rozgrzaniu silnika sytuacja się poprawia i zapala normalnie i nie kopci. Kontrolki wszystkie gasną . Zauważyłem im wyższa temperatura zewnętrzna tym krócej trzeba kręcić,szybciej zapala. Przebieg około 240 tyś. ogólnie silnik w porządku. Trochę takiej mazi,nalotu wydobywa się z rury która idzie od intecoolera do kolektora ssącego,ale to znikome ilości.Wcześniej też był nalot a palił idealnie. Słyszałem że to może być czujnik temp. otoczenia który oblicza dawkę i potrzeby silnika i podaje do kompa. tylko gdzie on jest?? i czy to może być to ?? :?: :/
Post Wysłano: 06 maja 2010, 10:10
Kolego chyba po woli silnik Ci się kończy. Sprawdź kompresję.
Sprawdź szczelność układu paliwowego czy nie masz gdzieś nieszczelności.
Stawiam jednak na to pierwsze.
Post Wysłano: 06 maja 2010, 10:32
GG: 13363123
Samochód: DAF
Jakby się silnik kończył to by dymił na jasno niebiesko po odpaleniu. Ja bym go podpiął do komputera ew. świece żarowe sprawdził.
Post Wysłano: 06 maja 2010, 20:44
GG: 2230320
sprawdz swiece posluchaj po wlaczeniu zaplonu czy pompa pracuje przez okolo 10 sek i filtr paliwa sprawdz rowniez czy zapala sie kontrolka od wtrysku
czesci & serwis IVECO
czesci DAF
www.wieniaauto.pl
TEL 600-827-637
GG 2230320
