Strona 1 z 1 [ Posty: 19 ]
Post Wysłano: 01 cze 2010, 11:54
GG: 4628636
jak w temacie czyli czy jest sens używania CB samochodowego w domowych warunkach,czyli koło kompa czy coś w tym rodzaju
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
Post Wysłano: 01 cze 2010, 12:01
Samochód: Żubr XF 105
Kolego, ja tak mam, jak ktoś potrzebuje pomocy, to go prowadzę. Ja mam normalnie taki system,że mam Presidenta Johhny II i mam go w domu na stałe a jak jade gdzieś osobówką, to tylko zakładam na auto antenkę przepinał kable i jet cacy.
Zapraszam na kanał
Post Wysłano: 01 cze 2010, 12:14
GG: 4628636
dzięki kolego mam nadzieję ze taki patent sie sprawdza
Coś mnie tknęło żeby sobie coś takiego zrobic po obejrzeniu TVN-owskiego programu "uwaga' w którym starszy pan we wrocku przeprowadzał ciężarówki przez miasti poprzez kontakt CB (zwykłe samochodowe)
Post Wysłano: 01 cze 2010, 15:54
GG: 7700645
Radio, zasilacz i antena stacjonarna, to tyle co potrzebujesz. No i kabel.
Post Wysłano: 01 cze 2010, 16:57
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Może też być i zwykła antena np: na podstawie magnesowej.
Post Wysłano: 01 cze 2010, 18:37
GG: 7700645
Jeśli postawi na dachu i zrobi jej przeciwwagę w postaci np blachy 1x1 metr to może być. Jeśli nie, to nie.
Nie widzę też sensu kupować takiej anteny specjalnie, chyba że już taką ma.
Post Wysłano: 01 cze 2010, 19:28
Ja mam normalną magnesówkę 1.20 m na parapecie i jest bardzo dobrze.
Zapraszam na kanał
Post Wysłano: 01 cze 2010, 19:48
GG: 7700645
Heh :?
Ważne że Ci wystarcza 8)
Post Wysłano: 01 cze 2010, 20:01
Ale i tak planuje zrobić taki patent ja ty Zasada pisałeś.
Zapraszam na kanał
Post Wysłano: 02 cze 2010, 15:41
I jak to wystroiłeś?
Końcówki nie spalisz? :roll:
Post Wysłano: 02 cze 2010, 15:51
Nie, działa bardzo dobrze, wystrojona jest i jest git, 0 problemów. :roll:
Zapraszam na kanał
Post Wysłano: 03 cze 2010, 19:46
Jakim cudem antena samochodowa na magnesie postawiona na parapecie przy oknie/ścianie jest wystrojona? :shock:
Post Wysłano: 15 cze 2010, 10:10
Ano takie cuda bywają, jeśli antena ma możliwość strojenia to się da na niej pracować, oczywiście nie będzie szału w osiągach łączności, ale na rozmowy lokalne wystarczy! Podstawa to dobre zestrojenie anteny!
A;B;C;C+E+ADR...chciało by się więcej, ale nie mam już sił!
CB 6227 Gustaw; SP4HIE
Post Wysłano: 16 cze 2010, 7:32
Samochód: DAF 105XF 460
takim samym jak umocowana do uchwytu zamontowanego na rynience kabiny (podłoża nie ma=tak jak na parapecie,zamiast ściany masz glob kabiny)różnica zasadnicza jest tylko w tym że taki parapet może być wysokościowo ponad wszystkimi - powiem ci że też kiedyś (20lat wstecz kiedy sprzęt był drogi jak dla mnie ) też miałem tak zrobione i mało tego antenka nie miała podstawy magnetycznej i była wykonana we własnym zakresie a niosła tak że upierali sie że mam dopałke wpiętą
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 03 wrz 2010, 9:56
Jak zaczynałem swoją przygodę z CB to na początku miałem samochodową antenkę, ze złomu, przykręconą do parapetu, przebijała na drugą stronę bloku nawet, oczywiście osiągi nie były rewelacyjne. Ale dało się zestroić, no i parapet robił jako przeciw waga.
Post Wysłano: 03 paź 2010, 21:01
GG: 5672017
Samochód: Man TGA
Jaki jest tego koszt? Oprócz radia oczywiście, bardziej interesuje mnie cena zasilacza takiego i anteny stacjonarnej.
Post Wysłano: 03 paź 2010, 21:16
GG: 35199727
Samochód: Vito / 306 / aveo
http://allegro.pl/transformator-zasilac ... 64607.html
coś droższego
http://allegro.pl/przetwornica-230v-12v ... 94595.html
Ja w domu używałem starego prostownika:D
coś w tym stylu
A co do anteny, to bazówek jest masa na allegro. Ale zastanów się czy warto inwestować w profesjonalną antenę bazową, jeżeli będziesz miał radyjko samochodowe:)
Tu masz tani zestaw na baze:)
http://allegro.pl/black-pirate-stabo-xf ... 55433.html
http://www.ekopilot.com
http://fb.com/ekopilot.poland
Post Wysłano: 03 paź 2010, 22:19
GG: 7700645
Tego czegoś co przypomina zasilacz to nawet nie oglądaj. To drugie się nie nadaje. (żeby nie było... - miałem) a to pierwsze to... nawet kolega puzonista36 nie przeczytał ile to z siebie prądu "wykrztusza"...
Jakiś używany zasilacz koło 3Amper, 13,8Volt. cena koło 50zł
antena bazowa to też różnie. Są za 500zł. Taka przeciętna antenka typu Sirio GPE-27 to wydatek 200zł. Albo za ponad stówkę kupi zwykłą pół falówkę jak ta LEMMowska: http://allegro.pl/antena-bazowa-ringo-l ... 52133.html
Co do tego:
Też głupotę palnąłeś. Radio bazowe to jest wielka cegła pytu Alan 555, 560, President Benjamin i jeszcze kilka innych... One mają w sobie już zasilacz, podpina się je do 230V AC, tj. do gniazdka jakie masz w domu.
Ale takie radio kosztuje dużo, mało tego jest na rynku... A radio przewoźne można równie dobrze zamontować w domu. Więc nie wiem czemu piszesz że nie warto?
Na rynku jest multum świetnego sprzętu przewoźnego i wszystko to możesz zamontować w aucie czy w domu...
coś droższego
Chyba raczysz żartować? To ma mu zadziałać z CB? Zakłócenia na 9S jak wogóle pociągnie.
Jak radio 4W to takie coś:
http://allegro.pl/zasilacz-stabilizowan ... 34711.html
A jak coś mocniejszego:
http://allegro.pl/hitt-cenowy-zasilacz- ... 78959.html
http://allegro.pl/zasilacz-do-cb-stabil ... 58363.html
Patrtząc na ceny przelicz sobie 1A - 10 zł, tak to mniej więcej wychodz. Czyli za taki jak ten ostatni max 130zł daj.
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
