Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 26 lut 2006, 19:34
GG: 13363123
Samochód: DAF
Witam i mam pytanie,jaki jest układ biegów w Jelczu M11 albo Ikarusie 280,chodzi o skrzynie Csepel,czy jest taki jak w Autosanie H9.Które biegi są niesynchronizowane.
Post Wysłano: 26 lut 2006, 23:31
1 3 5
R 2 4
Uład jest taki z tym że są dwa zakresy tej skrzyni jeden do jazdy (biegi 2,3,4,5 odblokowane) i jeden do manewrowania (odblokowane 1 i R)
jeżeli dobrze pamiętam to żeby wrzucić wsteczny trzeba było wrzućic 5 bieg pociągnąc do siebie dać na luz i dopiero wrzucić wsteczny, a na zakres do jazdy to trzeba na luz wajcha w prawo wrzucić 5 pocągnąc spowrotem do siebie i potem 2 i jazda do przodu. Te skrzynie w tych autobusach to niezły kosmos, pamiętam jak sie goście z ciągników śmiali z niej że jest pływająca :wink: bo tych biegów trzeba szukać jeśli masz zamiar jeździć to jak Ci ktoś nie pokaże dokładnie to nie ma szans, potem sie przekasz jaka to jest ciekawa sprawa.
A jeśli chodzi o H9 to nie wiem musiałbym się spytać.
http://www.GLOBETRUCKER.org
Tytuł: Dzięki
Post Wysłano: 28 lut 2006, 12:58
GG: 13363123
Samochód: DAF
Właśnie to mnie interesowało,w Autosanie jest typowy układ tzn. R24, a wiem,że skrzynie Csepel są ciekawe,słyszałem też że ciężko 135 chodzą,nie miałem przyjemności jeszcze jeżdzić migiem ani Ikarusem,robiłem prawo jazdy Autosanem i tam to chodzi bardzo przyjemnie.Na razie nie mam kontaktu z autobusami,częściej jeżdżę ciężarówką.
Post Wysłano: 28 lut 2006, 17:44
no ciekawe ciekawe mój tata jeździł (a ja z nim) Ikarusem i Jelczem też sie zdarzało. Tata miło wspomina właśnie Autosana a kontakt z autobusami to raczej odradzam chyba że masz pewne dane że dbają o sprzęt bo u mnie na śląsku to takie rozklekotane te autobusy jeżdzą. A w tych skrzyniach to siadają synchronizatory 2 biegu kurde zgrzyta to potem a jak sie wrzuca 2 to są kosmiczne drgania na lewarku i wogóle rozrywkowo jest na autobusach :wink: (sam kiedyś na szybko prowadziłem opracje na drodze żeby dalej jechać potem pół dnia jeździłem z brudnymi rękami)
Post Wysłano: 01 mar 2006, 12:01
GG: 13363123
Samochód: DAF
A mnie się właśnie autobusy podobają.Wolę prowadzić autobus niż ciężarówkę.Jestem z Żywca i tu w MZK zostały już tylko 3 migi.OprOcz tego same Daby i Solarisy.PKS ma jeszcze tego trochę ale też się pozbywają.
Post Wysłano: 01 mar 2006, 16:58
kraz a ma stronke MZK w Żywcu ? chętnie pooglądam jakie tam macie sprzęty :). No u mnie PKS to sie zdarzają takie graty że szok. Autobusy mają swój klimat i ja bardzo miło wspominam chwile spędzone w Ikarusie :wink:
Post Wysłano: 01 mar 2006, 18:54
GG: 13363123
Samochód: DAF
Wpisz sobie do wyszukiwarki beskidzkie autobusy,tam są autobusy miejskie i z PKS ze wszystkich miast podbeskidzia
Post Wysłano: 09 paź 2006, 22:03
Jest taki sam ponieważ cały zespół napędowy w Jelczu M11 jest identyczny jak w Ikarusie 280 ,a skrzynie biegów w Ikarusie są 5 i 6 biegowe .
1 3 5 R 2 4 6
R 2 4 1 3 5
Post Wysłano: 10 paź 2006, 11:32
GG: 13363123
Samochód: DAF
W przypadku tej drugiej skrzyni sześciobiegowej to chodzi ci o ZF,które były montowane od początku lat 90 w Ikarusach.Ale mnie się wydaje,że w ZF jest klasyczny układ tzn.jedynka do przodu,dwójka do tyłu itd,tak jak w samochodzie osobowym.
Post Wysłano: 10 paź 2006, 17:56
Skrzynie ZF z początku 90-lat to automaty ,a układ 6 biegowej skrzyni jest taki jak napisałem wyżej
R 2 4 6
1 3 5
wiem bo jeżdże takimi Ikarusami bardzo często. Pozdro :D
Post Wysłano: 11 paź 2006, 11:34
GG: 13363123
Samochód: DAF
Generalnie mówimy tu o modelu 280.26,bo póżniej to już były tylko automaty.A tu mnie zaskoczyłeś z tą skrzynią ZF,bardzo ciekawy układ,zupełnie inny niż w typowej skrzyni o parzystej ilości biegów,jak np.Jelcz PR,Autosan H10,Solbus,MB,Setra itd.
