Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 14 cze 2010, 21:59
Samochód: man
witam panowie!!!
mam taki problem w manie f2000 340KM; auto zaczeło kopcic na niebiesko ale nie na wolnych obrotach tylko przy odpaleniu i jak sie wcisnie gaz na maxa i chwile przytrzym to wtedy na duzych obrotach kopci cały czas a po puszczeniu gazy juz sie tak nie dzieje....Ostatnio robili w nim uszczelke ta co łaczy korpus z pokrywa rozrzadu...i sie zastanawiam czy nie przestawili na kolach i zapłon sie ne przestawił?? miał moze ktos taki problem to prosze o pomoc
drugi zas problem przy tym samym pojezdzie to jak sie wcisnie gaz do spodu to obroty podniosa sie troche i jest chwila przerwy i dopiero ida na maxa tez nie mam pojecia co sie moze dziac;/ moze ktos cos podpowie bardzo dziekuje z gory
Post Wysłano: 15 cze 2010, 9:28
GG: 13363123
Samochód: DAF
Czy auto bierze olej? bo niebieski dym wskazuje na spalanie oleju.
Post Wysłano: 15 cze 2010, 19:35
Samochód: Volvo FH500 XL
Może wtryski?
C, CE, KW :)
Post Wysłano: 15 cze 2010, 21:44
Samochód: man
własnie ze auto nie bierze oleju... to zaczeło sie dziac po tej naprawie własnie jutro jade na sprawdzenie zapłonu zobacze co dalej...
a wracajac do tego oleju o jezeli by brał olej to wydaje mi sie ze by cały czas kopcił,a on tylko przy odpaleniu i maksymalnych obrotach :/ a podczas normalnej jazdy delikatnej nic sie nie dzieje ale nie wiem czy mam racje...
Post Wysłano: 15 cze 2010, 22:02
GG: 2230320
stracil moc i sie grzeje ????? dym żracy ???
czesci & serwis IVECO
czesci DAF
www.wieniaauto.pl
TEL 600-827-637
GG 2230320
Post Wysłano: 16 cze 2010, 21:58
Samochód: man
slaby jest bardzo mocno i kopci....grzac to temperatura wzrosła troche.... zrzacy nie wiem co masz na mysli....??????
Post Wysłano: 17 cze 2010, 20:45
Samochód: man
zapłon jest jednak dobrze.... pozostało sprawdzic wtryskiwacze
Post Wysłano: 19 cze 2010, 10:43
Czy silnik dymi pod obciążeniem i gdy ma optymalną temperaturę :?:
Post Wysłano: 20 cze 2010, 20:46
GG: 2230320
jakiego zapachu jest dym i sprawdz na krotkim obiego czy tak samo sie zachowuje bo moze smok w zbiorniku zapchany albo filtr
czesci DAF
www.wieniaauto.pl
TEL 600-827-637
GG 2230320
Post Wysłano: 20 cze 2010, 21:22
Samochód: man
temperatura ma 80 to i tak kopci... bez obciazenia na postoju
wszystko było sprawdzane filtry smok odstojnik wtryski wczoraj nie ma zadnej poprawy... na 5 wtryskow 3 lały a dym to pachnie tak jak by nie przepalał paliwa.
długo ciezko sie zbiera pod ładunkiem i na pusto jest to samo
Post Wysłano: 20 cze 2010, 23:36
Ja mimo wszystko stawiam na za wczesny zapłon.Kolego napisz jaki to typ silnika,jaki według Ciebie powinien być kąt początku wtrysku i kto ci ten zapłon sprawdzał :?:
Post Wysłano: 22 cze 2010, 14:15
Samochód: man
kolego masz racje zapłon był zle:/ juz jest. był ustawiony na zero a powinien na 12 a silnika symbolu nie znam tylko tak pompa edc i 5 cylindrow 340 KM. dzieki wszystki za podpowiedzi
