Post Wysłano: 15 cze 2010, 0:37
WITAM, MAM PYTANIE JAK WYMIENIĆ PODUSZKĘ W NACZEPIE KROK PO KROKU ? Z GÓRY DZIEKUJE ZA INFORMACJE
Post Wysłano: 15 cze 2010, 16:37
GG: 3779625
Samochód: DAF
NACZEPA MUSI BYC PUSTA PODNIES NACZEPE NA PODUSZKACH JAK NAJWYRZEJ PÓZNIEJ PODSTAW KOBYLKI POD RAME ODPOWIEDNIA ILOSC KOBYŁEK MUSI BYC CO NAJMNIEJ Z 4 I OPUSC NACZEPE TAK ABY SIADŁA NA KOBYŁKACH. WYPUSC POWIETRZE Z PODUSZEK DO ZERA. ODREC PRZEWÓD ZASILANIA POWIETRZA DO PODUSZEK, ODKRECIC PODSTAWY PODUSZKI I WYCIAGĄC NA ZEWNĄTRZ. Z ZAŁOZYC MYSLE ZE BEDZIESZ JUZ WIEDZIAŁ JAK POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 20:04 przez Mca, łącznie zmieniany 1 raz.
Caps Lock = krzyk
Post Wysłano: 18 cze 2010, 21:01
Lub prosciej:
zagnij przewod od poduszki ktora wymieniasz, teraz masz szczelne 5 sztuk-podnosisz do gory na maxa, wymieniasz, jesli gotowe opuszczasz i przykrecasz przewod do nowej poduszki, gotowe jesli gwinty ida to pol godzinki.
Post Wysłano: 18 cze 2010, 21:51
GG: 7415224
Samochód: CATERPILLAR 320 CL ME
Przy załadowanej naczepie tez można wymienić poduszkę nawet jeśli ma te 24 tony ładunku. Wystarczy ja delikatnie podnieść na poduszkach, mieć przygotowane 6 sztuk równych kantówek i włożyć je między ramę a oś i następnie opuścić naczepę na poduszkach do całkowitego zejścia powietrza z poduszek. Resztę już każdy zna 8)
ACTROSY I TGX TO COŚ PIĘKNEGO!!!!
MOJA KOLEKCJA W H0:
viewtopic.php?f=6&t=17988
