Post Wysłano: 28 lut 2006, 16:05
Schemat przełożeń w Liazie, może ktos mi to wytłumaczyć, heh bo bardzo mnie to zaciekawiło.
Post Wysłano: 28 lut 2006, 16:10
Heh ja nie mam pojęcia, ale strzelam. Włączamy jedynkę, na dwójkę przeskakujemy przełącznikiem, trójka wajhą, czwórka znów przełącznikiem, 5 i 6 tak samo a do 7 musi być drugi przełącznik, żeby przebić się do dużej skrzyni. A R i C to jasne, wsteczny i muł. :wink: :wink:
Post Wysłano: 28 lut 2006, 21:39
Ja też nie wiem, ale myśle że Pażdzioch dobrze kombinuje :idea:
Post Wysłano: 28 lut 2006, 22:00
dokładnie <<Paździoch>> mądrze mówi napewno ta skrzynia ma tzw. góra dół tylko jak sie przełącza 1 i 2 bieg na jednym położeniu lewarka stanowi zagadkę, ale myślę że to będzie coś w stylu fullera bo w Liazach z tego co wiem były skrzynie bez synchronizacji.
http://www.GLOBETRUCKER.org
Post Wysłano: 28 lut 2006, 22:30
Nom tylko, ze w Fullerce były trzy przełożenia (A,B i C) na jednym przełożeniu lewrka i również nie było połówek. Ta skrzynia jest bardzo interesująca. Miejmy nadzieję, że wypowie się ktoś obeznany w tym. :P
Post Wysłano: 01 mar 2006, 7:14
jest to prosta skrzynia biegów mniej więcej taka jak ZF, tylko posiada o jedno przełożenie mniej, a za to bieg pełzający.
1 R1 i R2 to biegi wsteczne z pólbiegiem lub bez, dlatego są dwa, działają tylko na dolnej skrzyni.
2 C1 i C2 to biegi pełzające, używane tylko w ciężkich warunkach, również działają tylko na dolnej skrzyni.
3 w pozostałych oznaczeniach to normalne biegi z czego na jasnym polu to niska skrzynia, na czarnym - górna.
w niektórych samochodach było oznaczenie dla analfabetów z wizerunkiem żówia i zająca oznaczające dolną i góną skrzynię.
Post Wysłano: 01 mar 2006, 10:10
Też tak kombinowałem, ale ogolnie chciałem znać zdanie innych i oczywiscie poznać prawde.
Post Wysłano: 01 mar 2006, 11:58
Hehe Cyryl. W IVECO Stralis ze skrzynią manualną jest właśnie takie oznaczenie na LCD. Gdy jedziemy na małej skrzynii wyświetla się żółw a na dużej zając. :lol: :lol:
Post Wysłano: 01 mar 2006, 13:36
Od razu dla analfabetów,lepsze oznaczenia symbolami zrozumiałymi dla wszystkich niż jakiś napis. Na przykład w rosyjskich autach, przynajmniej kiedyś zamiast symbolu oznaczającego olej na wskażniku pisało "masło". Ja tam wolę piktogramy :D
Post Wysłano: 01 mar 2006, 15:36
więc dla tych o innym poczuciu abstrakcji:
auta Liaza były w dobie komuny eksportowane do egzotycznych krajów, gdzie zamiast liter są robaczki, więc zastosowanie symboli było prostsze.
z drugiej strony skąd ja bym wiedział co znaczy: rizek, hranolki tatarska omasta, gdybym nie musiał zamawiać w czeskiej restauracji słownie. gdyby tak jak obecnie były zdjęcia do dzisiaj nie znałbym nawet słowa po czesku.
Tytuł: Liaz
Post Wysłano: 01 mar 2006, 19:48
GG: 13363123
Samochód: DAF
Bardzo podobna skrzynia do Volvo albo Scanii,tylko Czesi trochę skomplikowali oznaczenia.W szwedzkich samochodach to jest bardziej czytelne.Zasada jest ta sama,skrzynia niska,wysoka i połówki
Post Wysłano: 01 mar 2006, 22:40
prosze pamiętać, że oznaczenie jest istotne przez pierwsze pół godziny jazdy, przeciętny kierowca jeździ ciężarówką trochę dłużej, więc samo oznaczenie jest sprawą dalszego planu.
Post Wysłano: 02 mar 2006, 10:53
A Tu przedstawiam schemat z Renault Magnum, silnik Mack-a rok auta 1993. Ciekawi mnie jedynie oznaczenie nad schematem układu biegów, czy to oznacza że gdy prędkość spada to należy zmienić bieg z 5 na 4... Proszę o odpowiedź.
Post Wysłano: 02 mar 2006, 17:31
Chodzi tutaj o przejście ze skrzyni wysokiej (szybkiej) na niską (wolną).
A swoją drogą to w 1993 roku nie montowano w Magnum silnika Mack tylko MIDR ;)
Post Wysłano: 02 mar 2006, 19:55
igoR84 to jest zapewne limit prędkości maksymalnej przy jakiej można zejść na "dolną" skrzynię bez obawy o uszkodzenia
życie w drodze...
Post Wysłano: 02 mar 2006, 19:56
Dokladnie tak jak napisał Mihu :) mieliśmy takie badziewie w managerce, dobrze pamiętam :P
...:::Podpisy nie oddają całej prawdy... zawsze jest jakaś granica niepowodzenia :::...
Post Wysłano: 02 mar 2006, 20:05
W nowym Magnum tez mamy taką tabliczkę - fotka z naszego DXi:
Post Wysłano: 02 mar 2006, 22:03
Heh te oznaczenie w DXI są trochę mylące (oczywiście dla laika). Bo wygląda jakby to była skrzynia z przebitką, a jest przełącznik. :P
Post Wysłano: 02 mar 2006, 22:05
Bo to jest skrzynia z przebitką. Przełącznik pokazany na schemacie dotyczy przełączania półbiegów, a nie zakresów skrzyni. ;)
Post Wysłano: 02 mar 2006, 22:09
Heh a ja przez cały czas myslałem, że w DXI jest skrzynia z przełącznikiem. Obrazek
