Post Wysłano: 18 cze 2010, 11:14
Samochód: man
Witam. W moim manie ubywa płynu chłodzacego tak ok 4l. na 1000km nie wiem gdzie on ginie bo auto pracuje jak sie nalezy nie idzie płyn w olej porostu jest wszystko ok tylko ubywa płynu jezeli ktos moze pomoc to bylbym wdzieczny
Post Wysłano: 18 cze 2010, 15:12
Samochód: Corsa D
Chodzi Ci o płyn do chłodnicy? Jeśli tak możliwe że jest dziurawy wąż
MAN TGA 18.410
Post Wysłano: 18 cze 2010, 15:22
GG: 71830
Samochód: saicento z kratką
to by miał widoczny wyciek...
Taka ilość może iść przez uszczelki na głowicach, albo cokolwiek...
Kup uszczelniacz do chłodnic.
Mi Man łykał 10l/24h
wsypałem takowy i zaprzestał.
Proszek zwał się "Technicqll" (6zł za opakowanie http://www.technicqll.pl)
DAS IS DER UBERFALL!!!!
Post Wysłano: 20 cze 2010, 21:41
GG: 7810080
Po pierwsze to należy napisać w jakim Manie tego płynu ubywa. Jeżeli takie wycieki które nie wiadomo gdzie idą zatykacie środkami do chłodnic to zobaczymy w lecie jak zaczną się grzać te samochody bo każdy taki środek zmniejsza przepływ w układzie chłodniczym co ma związek z jego efektywnością a poza tym to jest tylko metoda doraźna.
Post Wysłano: 21 cze 2010, 7:46
Samochód: man
jest to man 14.272 z 96r. i zadnych widocznych wycieków nie widac plynu chlodniczego ubywa jakies 4l na 1000km
Post Wysłano: 21 cze 2010, 10:00
GG: 7810080
Możliwe ,że któraś opaska puszcza tylko wentylator to rozrzuca po silniku. Ja dałbym z 1,5 atmosfery do układu chłodniczego najlepiej jakbyś sobie dorobił korek z wentylem zamiast tego zielonego do chłodnicy i nabił powietrze i szukał. Jeśli olej jest czysty( i jego stan nie rośnie) to pozostaje jeszcze możliwość ,że wali płyn do komory spalania albo w układ pneumatyczny ale przy takiej ilość to by już zawory pneumatyczne nie wyrobiły, ale możesz sprawdzić czy w zbiornikach jest pusto a co do komory spalania to już jest loteria tuleja może być przeżarta i wali płyn do środka ale to już jest grzebanie. Sprawdź to co ci najpierw napisałem. A ty masz płyn czy wodę może jak lejesz do pełna to ci po prostu wywala ją bo masz za dużo a ty myślisz że bierze ci płyn a i zobacz jak go odpalisz czy nie wywala właśnie wody przez zbiorniczek to ,świadczyło by o uszkodzonej uszczelce pod głowicą. Pozdrawiam loudero
Post Wysłano: 21 cze 2010, 17:18
Samochód: man
Dziekuje za szczegułowa porade postaram sie tak zrobić i dam znac co sie bedzie dzialo bo po za tym ze ubywa plynu to auto bez zarzutu i dlatego to mnie tak nurtuje
