Post Wysłano: 20 cze 2010, 21:34
GG: 7810080
Witam. Mam problem z moim Manem. Jak zrobi się pełny skręt to jest utrudniony powrót kierownicy(trzeba ją ręcznie odciągać), obojętnie czy w prawo czy w lewo. Przesmarowałem zwrotnice, posprawdzane gałki, kolumna suchutka i płyn w zbiorniczku jest oraz krzyżaki na kolumnie ok. Jeśli miałby ktoś wartości dotyczące pracy wspomagania( ile powinno dawać bar) oraz wszelakie uwagi dotyczące mojego problemu. Pozdrawiam loudero :idea:
Post Wysłano: 21 cze 2010, 9:58
WITAM, CZY W TRAKCIE PRACY POMPA WYDAJE JAKIEŚ DZWIEKI??????????NO I CZY MASZ WŁAŚCIWY OLEJ DO DANEGO UKŁADU?
Post Wysłano: 21 cze 2010, 10:09
GG: 7810080
Akurat kierowca mówi ,że coś tak lekko szumi ale wydaje mu się ,że to alternator a będę to mógł dopiero sprawdzić jak wróci. Stało się to nagle a od zawsze to wspomagania leje ATF II i jest zawsze ok.
Post Wysłano: 22 cze 2010, 16:09
Ja mialem identyczny problem w moim tga i własnie przesmarowałem zwrotnice najlepiej podniesc przod i problem znikł, było nawet tak ze ciężko było skręcić kierownicą :>
