Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 20 sie 2010, 21:22
Samochód: man
witam w manie f2000 następuje taki problem przewody łączące intercooler z turbo i z kolektorem ssącym są miękkie znaczy na odpalonym silniku można je ścisnąć ręką a na obrotach robią się troszkę twardsze, nie za wiele. chłodnica była sprawdzana, wtryski po remoncie.I przy odpalanie kopci takim siwym dymem może ktoś coś podpowie?? czy wina przewodów łączących czy co??
Post Wysłano: 03 wrz 2010, 17:23
to co opisujesz jest rzecza normalna , przewody sa miekkie podczas pracy jalowej ,podczas przyspieszania twardnieja troszke i jak ustapi akceleracja silnika to nawet na wysokich ,rownych ,obrotach beda miekkie.Dopiero podczas obciazenia silnika ,podczas jazdy , turbina pracuje zwawo i wtedy nie scisniesz reka przewodu ,nie ma szans.
a co do kopcenia.... siwego dymu... moze to byc przeciekajaca turbina ,albo np cieknacy uklad egr .
Czasami czujnik cisnienia doladowania ,a czasami walnieta pompa .
Przyczyn moze byc wiele , wymaga dluzszej diagnozy ;)
