Tytuł: Tachograf
Post Wysłano: 13 wrz 2010, 13:31
Samochód: actros 2640
koledzy mam pytanie ...wiec do tad jezdzilemsam tak ze wszysto wiem na temat obslugi jednej tarczki... a nie dlugo jade razem z kolega i jak sie obsluguje?? trzeba zamieniac tarczki?? moze to glupie pyt ale moze miesiac w tym jestem....wiec nie denerwujcie sie ze sie pytam o takie rzeczy to jest tach z actrosa 98r .tzw 19 z gory dzieki
Tytuł: Re: Tachograf
Post Wysłano: 13 wrz 2010, 13:51
Oczywiście, że musisz zmienić tarczkę, jak się przesiadasz.
Ty prowadząc jako pierwszy, wkładasz w górną szczelinę tachografu swoją tarczkę, kolega zaś, jako drugi kierowca wsuwa tarczkę w dolną szczelinę.
Po wykorzystaniu czasu jazdy (max 4,5g) zamieniacie się miejscami i jednocześnie wyjmujecie tarczki. Wówczas Twój kolega wkłada tarczkę w górną szczelinę, Ty zaś z kolei w dolną.
Zasada jest taka. Ten, który prowadzi zawsze wkłada tarczkę w górną szczelinę. Osoba siedząca obok - drugi kierowca wsuwa tarczkę w dolną szczelinę. Podczas zmiany tarcz w ciągu 30 godzin ("doba" dla dwóch kierowców) nic nie wpisujesz w tarczce. Wpis tak, jak w pojedynczej obsadzie - przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu dobowego regularnego odpoczynku.
Post Wysłano: 13 wrz 2010, 14:30
Ok dzieki :) pierwszy kierowca ma ustawione na łozko czyli jazda..a drugi na zaladunek??czy tez łózko?
Post Wysłano: 13 wrz 2010, 15:59
Samochód: brak
podczas jazdy powinieneś mieć na młotkach(zazwyczaj jeździ się na łóżku, tak jak mówisz),
a 2gi kierowca, być w gotowości czyli "koperta"
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 13 wrz 2010, 16:58
dzięki koledzy.a jeszcze jedno pytanie nie koniecznie z tym zwiazane.. jezeli jestem wspol wlascicielem pojazdu to normalnie mnie obowiazuje czas pracy?? dodam ze nie mamy firmy tylko samochod kupilismy z ojcem dla wlasnej potrzeby..przywiezc sobie wegiel czy cos...czyli transport nie zarobkowy.dla wlasnego uzytku??? czy sam mam sobie wypisac karte urlopowa pojazdu?? ze stal wtedy i wtedy??
Post Wysłano: 13 wrz 2010, 18:22
GG: 13363123
Samochód: DAF
Czyli transport na potrzeby własne, czas pracy obowiązuje.
Post Wysłano: 14 wrz 2010, 10:20
Drugi kierowca może mieć ustawiony selektor jak chce. W przypadku gdy tachograf automatycznie rysuje jazdę gdy pojazd ruszy (większość tak ma), drugiemu kierowcy automatycznie rysuje się "koperta", a po zatrzymaniu pojazdu rysuje mu to, co ma ustawione (tak jak pierwszemu).
Nie istnieje nic takiego. Co najwyżej PRZEWÓZ NA POTRZEBY WŁASNE.
Post Wysłano: 14 wrz 2010, 20:05
a mam sytuacje jade z zakopca do lodzi.. jakies 10 12 h powiedzmy dojezdzam na miejsce i czekam az podepna mi przyczepe i hak i podobno ma im zejsc z 5 6 h.. moge wykotrzystac ten czas jako odpoczynek czyliczy sie jako rozladunek?? i czy mozemy sie od razu wracac znowu??? czyli wychodzi powiedzmy jednemu kierowcy np 7 h a drugiemu 4.5...po tym niby odpoczynku 5 6 h mozemy spowrotem jechac 4,5h drugi 4,5h i pierwszy jeszcze 2,5??? troche to pogmatwane ale tak to jest byc poczatkujacym...
Post Wysłano: 18 wrz 2010, 21:55
kolego wolfzan podaj typ tachografu który rysuje załogę dwuosobową w ten sposób 8)
Post Wysłano: 18 wrz 2010, 22:29
GG: 5115038
Samochód: ładny
Ja Ci nie wymienię typu tachografu który rysuje w ten sposób, ale potwierdzam w większości "nowych" tacho analogowych tak jest. W starszych modelach sam ustawiasz gotowość, albo łóżko. To w zasadzie nie ma znaczenia i większej różnicy w przypadku kontroli.
Nightcrawler
Post Wysłano: 19 wrz 2010, 1:38
Tachograf analogowy, który nie wymaga przestawiania selektora przy każdej zmianie aktywności działa na zasadzie, którą opisałem.
Post Wysłano: 19 wrz 2010, 10:26
GG: 13363123
Samochód: DAF
W starszych tachografach była dodatkowa pozycja jazda czyli kierownica.
Post Wysłano: 19 wrz 2010, 10:33
O tym piszę. Tam każdą aktywność trzeba było przestawiać ręcznie. Jedziesz - ustawiasz kierownicę, zatrzymałeś się na światłach - ustawiasz łóżeczko/młoteczki/kopertę etc. więc było to dosyć uciążliwe.
Post Wysłano: 03 paź 2010, 13:39
Samochód: mercedes
Mam problem z tachografem analogowym, a mianowicie po odłączeniu zasilania (wymiana akumulatorów) tachograf przestała rysować prędkość. Po wyłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu wskazówka prędkości przesuwa się do max prędkości i tak zostaje. Po otwarciu tacho w celu wymiany tarczki wskazówka prędkości wraca na zero i na tym kończy się praca prędkościomierza. Wszystkie inne dane są rysowane na tarczce.
Co mam z tym fantem zrobić????? :?:
Post Wysłano: 03 paź 2010, 15:22
Na to wygląda, że masz uszkodzony tachograf, możesz na nim jeździć jakieś chyba 7 dni opisując tarczki, ale po tym czasie musisz tachograf oddać do naprawy, jeśli jesteś za granicą i wiesz, że w tym czasie nie zdążysz dojechać do bazy aby tam dokonać naprawy, musisz naprawy dokonać w drodze.
Lecz na ten temat możesz znaleźć o wiele szczegółowe info korzystając z google.
A;B;C;C+E+ADR...chciało by się więcej, ale nie mam już sił!
CB 6227 Gustaw; SP4HIE
Post Wysłano: 03 paź 2010, 15:28
możesz na nim jeździć jakieś chyba 7 dni opisując tarczki, ale po tym czasie musisz tachograf oddać do naprawy.
Może maksymalnie 7 dni, ale jeśli jest w stanie wcześnie go naprawić, to nie wolno mu "przeciągać" tego czasu do maksimum, tylko powinien naprawić tacho wcześniej. Jeśli chodzi o tachograf cyfrowy, to w przypadku uszkodzenia, zubienia kart etc. można jeździć robiąc wydruk przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy przez 15 dni.
Post Wysłano: 03 paź 2010, 15:48
Samochód: mercedes
ok ale około pół roku temu stało mi się tok samo ale po kilku dniach prędkościomierz zaczął działać. Do serwisu i tak się udam ale dla siebie chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną takiego działania.
pozdr.
Post Wysłano: 22 paź 2010, 19:38
Samochód: Scania 124L 400 KM
Panowie głupie pytanko mam troszkę dostałem robotę na ciężarowym samochodzie jest to stare volvo fl6 i ma tachograf jeszcze w prędkościomierzu i są młoteczki koperta i łużko jak zaczynam dzień pracy wkładam tarczkę i na czym muszę mieć ustawione ten selektor na młoteczkach czy kopercie ?? i gdy robię pauzę czy musze zmieniać na łużko ?? i jak jest gdy kończę prace czy tarczkę muszę wyciągać czy mogę ją wyciągnąć na drugi dzień gdy zaczynam nowy dzień pracy ??
16 biegów, 500 koni, 40 ton za sobą... To jest piękne... SCANIA :)
Ten kto jedzie MAN-em ten jest Panem ;)
http://www.fotosik.pl/u/mctraker
Post Wysłano: 22 paź 2010, 19:49
Poszukaj sobie co oznacza każdy symbol selektora. Jest na pewno o tym na forum. Powinieneś wiedzieć to jest przerwa, odpoczynek, inna praca, dyspozycyjność/dyżur.
http://tachospeed.pl/pliki/Rozporzadzenie_561_2006.pdf
Poszukaj co to jest przerwa i co to jest odpoczynek. Przerwę można kręcić na łóżku (nie łużku) lub na kopercie, natomiast odpoczynek tylko na łóżku.
Jeśli wiesz, że będziesz przed upływem 24h w aucie, to możesz zostawić, przełączyć selektor na łóżeczko i wyrysuje Ci się odpoczynek. Jeśli nie, to wyjmujesz tarczkę i do godz. 24 rysujesz na odwrocie odpoczynek od momentu kiedy zakończyłeś pracę (np. 18-24). Przychodząc następnego dnia do pracy przed włożeniem tarczki rysujesz odpoczynek od północy do np. 6 rano (załóżmy, że o tej zaczynasz pracę), potem tarczka do tacho.
Post Wysłano: 27 paź 2010, 20:09
GG: 7411066
Samochód: Volvo
Koledzy mam takie nurtujace Mnie pytanie.
Bo jak stoimy na bazie to szef każe miec otwarte tacho(bez wlożonej tarczki)
I pauza sie nie rysuje na tarczce tylko rysuje ja z tyłu na tarczce bo mam takie prawo.
I tu jest problem bo tam jest przedział co 30 minut do wyrysowyania, a co ja ja zaczynam prace zawsze ok 6.10 - 6.20 ?? to rysowac do 6 czy do 6.30 te kreseczki z tyłu ??
Drugie pytanie. Bo na kraju mamy ózłte tarczki za weekend.
A co np jak jade w srode na czechy, to za te zółte tarczki musza mi wystawić te zasiwdczenie A4 czy te zólte tarczki ta bedą respektowane na czechach ??
Bo na strałe na cz nie jeździmy tylko sporadycznie np do ostravki czy do Karviny.
Aby zostać dawcą organów nie musisz kupować motoru. Wystarczy stary rower i wypad nim do wiejskiego sklepu po krajowej drodze którą idzie tranzyt ciężarówek!
