Post Wysłano: 04 paź 2010, 17:40
Samochód: MAN TGA
Witam od 4 mieś jestem posiadaczem mana TGA D20 430 jest to ciągnik siodłowy low deck z 2006 r przebieg obecnie 400tyś (ja przejechałem nim 42tyś) silnik mruczy poprostu bajka elektronika i elektryka też ok lecz jest problem z przednim zawieszeniem , od początku coś tłucze z lewej strony z przodu do tego stopnia że na dziurach wyrywa ster z rąk geometrie robiłem 2x pomiary ramy w josam polska w aso wymienili tuleję w sporniku przedniej belki i twierdzą że wszystko jest ok auto na szarpakach spędziło ze 4 godz i nic jak tłukło tak tłucze na dziurach na ruwnym ok co robić ? autko miało wcześniej lekkie bum to jest pewne . Skończyły mi się już pomysły może coś podpowiecie ? :(
Post Wysłano: 04 paź 2010, 17:51
Samochód: volvo fh12
Z tluczeniem to w kazdej ciezarowce problem jest. Sam wchodziles pod samochod jak byl na szarpaku? Bo diagnosta to niekoniecznie musi miec pojecie i checi aby znalezc cos.
Ja odstawiam albo wieszak resora, albo tulejkę resora z przodu. Ewentualnie drazek podluzny, lub koncowki na poprzecznym.
Moze zwrotnica?
Moze tulejki stabilizatora wybite?
Autko prosto jedzie?
Wiem ze pewnie niewiele pomoglem, ale tam nic innego co by sie moglo tluc nie ma.
Moze sprecyzuj bardziej to tluczenie. Moze cos razem bracią forumową poradzimy.
Post Wysłano: 04 paź 2010, 18:11
GG: 7810080
Sprawdź czy nie masz wybitego zacisku hamulcowego, trzaska na dziurach i może hamulce łapią.
Post Wysłano: 04 paź 2010, 22:01
Samochód: MAN TGA
Troszke za mały przebieg jak na zacisk ale sprawdze bo takiej diagnozy jeszcze nie było. każda opinia jest cenna bo jak na razie to włożyłem ponad 6tyś a efekt żaden :!:
Post Wysłano: 05 paź 2010, 1:35
Pol godzinki roboty ..... zamien amortyzatory ,lewy na prawo i vice wersa .... sprawdzisz czy tluczenie sie przerzuci na druga strone .
Mialem taki przypadek .... stukanie i "plywanie" nasilalo sie kiedy na auto doczepiono zaladowana na maxa przyczepe ,tez ciagnik ;).
Zlokalizuj tez czy czasami tluczenie nie dochodzi z zawieszenia kabiny ,ale domniemam ,ze jak wykreca kierownice to mozna ta mysl ominac .
Post Wysłano: 06 paź 2010, 18:52
Samochód: MAN TGA
Dajcie jeszcze jakieś sugestie bo planuje poświęcić na to całą sobote . Idzie zima to musi być zrobione. Podpowiedz kolegi wydaje sie wysoce prawdopodobna co prawda nigdy nie wożę tak cięzko ale czasem jak wrzucą coś ciężkiego na siodło to faktycznie objaw się nasila. Dodam jeszcze że tak do 60 na godz to wszystko jest ok
Post Wysłano: 18 paź 2010, 11:29
GG: 7810080
I jak tam poszukiwania?
Post Wysłano: 29 paź 2010, 18:28
Samochód: MAN TGA
Poszukiwania zakończone sukcesem ! zwrotnica ! wada fabryczna w wersji low deck , teraz przeprawa w serwisie żeby się udało to podciągnąć pod kampanie serwisową która się już zakończyła jeśli się nie da to niestety trzeba będzie wyłożyć po 2 tyś na stronę , dzięki za rady pozdrawiam
