Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 14 paź 2010, 11:03
GG: 5705447
Samochód: brak
Mam problem z Webastem w Scani 114L a mianowicie dmucha tylko zimnym powietrzem. Czytając wcześniejsze tematy doszedłem do wniosku ze może to być świeca żarowa bądź tez pompka paliwa.
Wykręciłem świece i jest ona bardzo sucha i prawie zimna nie mam pojęcia jak rozpoznać czy jest uszkodzona czy nie a drugi problem to pompka ponoć powinno być słychać "cykanie" a ja nic nie słyszę. Ta pompka jest przy baku czy przy webasto??
Doradźcie coś.
Dzieki wielki. Pozdrawiam
Post Wysłano: 14 paź 2010, 16:52
Samochód: co się trafi
pompke masz za zbiornikiem paliwa, świecę możesz sprawdzić miernikiem powinna mieć jakiś nie duży opór, jeżeli ma bardzo duży opór, lub nieskończony, będziesz musiał ją wymienić
Post Wysłano: 31 paź 2010, 10:27
Samochód: frontera
napisz co to za ogrzewanie
Samochód: Scania 124L Topline
miałem ten sam problem z webastem,ja wymieniłem pompkę i po wymianie zaczęło działać wiec polecam tobie również wymianę pompki
a pompka znajduje się na zew kolo zbiorniku paliwa
GG: 10159387
Podłącze się pod temat.
Webasto dmucha zimnym powietrzem. Pompkę paliwa słychać, ale po paru sekundach słabnie nawiew i pompka się wyłącza. Akumlatory są raczej niezbyt dobre. Podczas dzisiejszej próby dało się to odczuć. Jest to Scania 124L.
Jak się dostać do webasta? Od strony łóżka nie da rady. Czyżby od spodu kabiny?
GG: 12544520
W scania 124l na srodku łuzka odkrecasz taka plastikowa pokrywe i masz dojscie do webasta
GG: 10159387
I po sprawie. Przetarł się cienki przewód paliwowy pod kabiną.Teraz działa. Dzięki za rade.
GG: 8080778
Samochód: scania 124L
witam wszystkich mam problem z webastem suchym w scani 124 a mianowicie dmuch tylko zimne powietrze wszystko niby dziala poprawnie :?: pompka pyka na pilocie brak bledow powietrze zasysa i.... powinno wylatywac cieple a tu jak z klimatyzacji :( swieca wymieniona i nic z tego czy ktos pomoze dziekuje z gory i pozdrawiam
a rury wydechowej leci cieple powietrze ? Slychac ze cos sie pali na piecu ?
Samochód: Jelon
jakie webko? robiłem airtopa 12v (suche) /objawy to siwy dym z wydechu i tak jakby nieumiał załapać.
demontowałem wszystko do środka wyczyściłem palenisko ale okazało sie że tam się pali tampon i on jest wypalony/przypalony
(paliwo sączy sie na niego i od sztyftu się zapala i działa na zasadzie podgrzewacza obozowego z watą)
w moim przypadku moczyłem go w benzynie całą noc i smoła puściła złożyłem wszystko i śmiga aczkolwiek szału niema "tampon" jest i tak do wymiany.
