Post Wysłano: 24 paź 2010, 15:36
witam. koledzy chcialem sie dowiedziec co moze byc powodem piszczenia hamulcow podczas hamowania. dodam ze jest to naczepa na bebnach osie safa. okladziny sprawdzilem sa dobre i mimo tego jak hamuje wydobywa sie przerazliwy huk jakby metal tarl o metal. mial moze ktos taki problem?
Post Wysłano: 24 paź 2010, 16:22
Samochód: volvo fh12
Moze okladzina wydaje sie gruba, ale nity juz tra o beden? To by bylo takie piszczenie slychac.
Jesli jest taki jak by gluchy pomruk, to mozliwe masz luz na rozpieraku (rzedu np 0,5mm) ktory powoduje, ze rozpierak ze szczekami wpada w drgania powodujace ten pomruk.
Post Wysłano: 29 paź 2010, 21:10
GG: 7751267
Samochód: Mercedes
Jeżeli to na prawdę jest pisk to winne są okładziny. Nie ważne czy są grube czy cienkie ale po prostu są tandetne. Tak samo jest z klockami, niby są jeszcze dobre a piszczą. Tylko gdy założysz oryginalne albo chociaż jedne z droższych pisku nie będzie.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
Post Wysłano: 29 paź 2010, 23:13
Zbyt przypalone bebny robia sie twarde i tez moga zaczac piszczec.Przetoczenie mogloby pomoc .
