Mam problem z hamulcami na środkowej osi w Krone. Widać wyraźnie, że cała oś środkowa lekko trzyma. Na pulpicie w ciężarówce zaczął się palić ABS. Czy to przyczyna jakiegoś zaworu?
Podnosiłem wszystkie 3 osie i kręciłem kołami. Środkowa oś trzyma nie wiem dlaczego. W trasie piasty się lekko grzeją. Myślę, że to wina jakiegoś zaworu, ale nie wiem który to ten zawór
Nie nie jest to wina zaworu . Sterowanie jest tylko lewa i prawa strona , nie ma oddzielnego sterowania osiami . Podnieś koło (blokujące się) i odłącz przewód z powietrzem od siłownika i sprawdz czy nadal blokuje .
Jesli czujniki masz ABS na 4 kolach, to napewno sterowanie jest na kazde kolo osobno.
Mozliwe ze zawor EBS jest wadliwy i daje szczatkowe cisnienie na silowniki srodkowej osi.
Odkrec przewody z powietrzem i pomierz cisnienia manometrami.
Mozesz tez sprobowac odjac caly silownik hamulcowy, i zakrec kolem, jesli nadal cos je trzyma to problem jest w zacisku.
Jesli pusci to albo silownik zapieczony jest, albo EBS.
Sprobuj tez przeregulowac lub na zaciskach, powinien byc na 2 - 3 klikniecia.
Nawet przy 4 czujnikach w naczepach jest steowanie wspólne . Żeby było oddzielne sterowanie musiałby być dodatkowo zawór przekaznikowy który w naczepach jest stosowany bardzo rzadko .
Kolego maderfaker plus chyba nie masz racji jeżeli hamujesz to do wszystkich siłowników idzie równo powietrze ale jeżeli któreś z kół przy tym hamowaniu zablokuje się czujnik odczytuje to i wtedy sterownik wysyła napięcie na modulator który "odpuszcza" zmniejsz Ciśnienie i siłe hamowania wtedy słychać takie charakterystyczne psykanie powietrza "psyk, psyk, psyk" gdy koło odblokowuje się sterownik nie podaje prądu modulator zamyka się nie wypuszczając z siebie powietrza
To się dzieję na zakrętach lub na rondach. ABS jest, ABS działa.
Środkowa oś lewe koło lub prawe. Nie naciskam na hamulec a ta środkowa oś sama hamuje, na parkingu staję, a tu tarcze czerwone. Problem występuję tylko na środkowej osi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 5 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
