Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 05 lis 2010, 22:13
Samochód: ScaniaG420,Man tga26.480 wywrotki
Mam mańka tga 26,480 z 2003r.Jest to wywrotka sprowadzona z niemiec i nie posiada hebla. Problem w tym,że chcę przyspawać mocowanie pługa do ramy. Moje pytanie jest takie, czy po odłączeniu klem na akumulatorach nic się nie namiesza w komputerze, jak prawidłowo zamocować hebel? . A jest chyba immo bo przy zamknięciu drzwi 2x mruga kierunkami.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 06 lis 2010, 19:39
Kompletnie nic nie stracisz z ustawien sterownikow ,smialo odpinaj akumulatory i zepnij przewody razem przed spawaniem .
A co do hebla.....cholipa ,nawet nie wiem co to jest :oops:
Post Wysłano: 06 lis 2010, 20:53
Główny wyłącznik prądu przy akumulatorach :wink:
Post Wysłano: 06 lis 2010, 22:52
Wielkie dzieki,tak też zrobiłem odpiołem i przyspawałem... najbardziej obawiałem się komputera ale jest ok..A hebel tak to się u nas zwie...
Jeszcze jedno pytanie montować wyłącznik główny prądu(hebel) na + czy - ?.Zastanowiło mnie to jak sprawdziłem w scanii (kupiona w polskim salonie i jest to wymagane) jest to na +... mimo iż zawsze myślałem ,że jest to wyłącznik masy czyli -..
Post Wysłano: 06 lis 2010, 22:59
Samochód: renault
Z tego co mi wiadomo to zawsze jest na + ponieważ po wyłączeniu tzw. hebla musi pozostać zasilanie na tacho a jeżeli odłączysz masę to jest to niemożliwe bo masa robi za jeden z biegunów tzw. masę.
Post Wysłano: 06 lis 2010, 23:06
Teoretycznie nie ma znaczenia na ktorym "biegunie" go zamontujesz .W ciezarowkach MAN sa zawsze na plusie ,ale w autobusach juz na minusie .
PAMIETAJ ,ze czesto przed "heblem" 8) ..... sa wpiete przewody do "odbiornikow bezposrednich".Tzn np . tachografu ,oswietlenia kabiny itp.Jak wypniesz tachograf na dlugi czas to stracisz ustawienia ,chociazby,zegara i bedziesz musial go znowu ustawiac .( tak sadze :roll: )
Nie ma wymogu stalego napiecia do tych urzadzen ,wiec gdzie wstawisz "hebel" tam bedzie :]
( wszystkie male przewody na klemach ,zarowno na plusie czy minusie ,to sa wlasnie odbiorniki stale,grube przewody sa odcinane "heblem" )
Post Wysłano: 06 lis 2010, 23:20
Własnie sie zastanawiałem co zrobić z tymi cienkimi kabelkami... a troche ich jest.dzieiki za podpowiedz .Dzis zauwarzyłem ,żę nie działa ogrzewanie kabiny idzie zima ja w pługu bedzie cienko... to pokrętło dziwnie lekko chodzi
Post Wysłano: 06 lis 2010, 23:25
Ten typ tak ma :]
Regulacja temperatury odbywa się elektrycznie, pokrętłem ustawia się tylko temperaturę w kabinie, resztę robi komputer otwierając lub zamykając zawór od ogrzeania zalerznie od panujacej temperatury w kabinie
Post Wysłano: 06 lis 2010, 23:31
No powiem ,że w kobinie nie bło zbyt ciepło pokrętło na maxsa i nic...
Post Wysłano: 06 lis 2010, 23:34
Sprawdź ilość płynu w chłodnicy i temperaturę rurek od nagrzewnicy czy są gorące pod atrapą. Ustaw ogrzewanie na maks i zobacz czy ciepły płyn dochodzi do nagrzewnicy jeśli nie to odłącz przewód elektryczny od zaworka wtedy powinno grzać ogrzewanie na maksa jeśli nie to masz do wymiany ten zaworek
Post Wysłano: 06 lis 2010, 23:38
Sprawdzę dam znać ..
Post Wysłano: 12 lis 2010, 18:50
Tak to ten zaworek ,juz jest ciepło..
