Post Wysłano: 02 gru 2010, 10:41
Samochód: cx9
witam. przestało mi działać webasto w xf-ie z 2000r. (eberspraher)
wczoraj rano jeszcze działało a wieczorem jak przyszło odpalić to nie rusza, pstryka tam coś delikatnie tak jakby chciało wystartować ale nie idzie. co może być przyczyną? z góry dzięki.
Post Wysłano: 02 gru 2010, 10:48
Przyczyn może być kilka.
1. Zapowietrzony przewód paliwowy.
2. "Ścięło" paliwo w przewodach na mrozie.
3. Padła świeca żarowa.
4. Zaciągnęło brudu z paliwa i zatkało dyszę.
Post Wysłano: 02 gru 2010, 12:19
Samochód: volvo fh12
Podstawowe pytanie to czy silniczek / wiatrak startuje.
Jesli nie to w nim raczej trzeba szukac.
Post Wysłano: 02 gru 2010, 12:34
Samochód: Szybki
Czasami nie chce odpalać, albo odpala i zaraz się wyłącza, gdy "zasys" powietrza jest zatkany kurzem :)
Post Wysłano: 03 gru 2010, 7:35
Samochód: cx9
wiatrak nie startuje, jesli chodzi o to sitko w miejscu gdzie zasysa powietrze to jest ok.
zamarzniecie paliwa tez raczej mozna wykluczyc...
Post Wysłano: 03 gru 2010, 15:30
a moze poprostu spr bezpiecznik
