Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 06 gru 2010, 23:01
GG: 8169829
Samochód: MAN FE 19.414 wywrotka
czy ktoś wie gdzie są uszczelki do chłodnicy oleju?płyn przedostaje się do oleju i podobno może przez chłodnice oleju trzeba powymieniać jakieś uszczelki niedaleko filtra oleju czy ktoś wie jak się za to zabrać?
Post Wysłano: 07 gru 2010, 1:12
GG: 7810080
Jeśli płyn przedostaje się do oleju to raczej nie tędy. Jak uszczelka padnie pod chłodniczką to olej idzie do płynu(z powodu wyższego ciśnienia). A dużo pokazało się tego płynu w oleju?
Post Wysłano: 07 gru 2010, 2:43
Tak jak "Loudero" pisze ...... jak nie masz oleju w plynie chlodniczym to niestety nie to miejsce .
W chlodnicy jest duze cisnienie oleju i nie ma szans ,moze jakims cudem , aby woda leciala tylko do oleju a nie olej do chlodziwa .
Prawdopodobnym miejscem przecieku jest uszczelka ,chyba metalowa ,na froncie/czole silnika ,pomiedzy komora pompy wody a mechanizmem zebatym wyjscia na kompresor na wale korbowym.
Wtedy mamy tylko wode w oleju a nie na odwrot .
Jak sie do tego zabrac...... dluga historia ,po krotce .... zlac cala wode ,zlac olej ,sciagnac miske olejowa wrqaz z kolnierzem z bloku silnika ,z przodu zdemontowac chlodnice intercoolerem,,wentylator ,pompe wody i zabrac sie do czola silnika :).
Nie polecam metody podworkowej.Sporo pracy i wiele kruczkow ,ktore trzeba wykonac scisle wedlug dokumentacji technicznej.
Sprawdz jeszcze czy nie masz wody w zbiornikach powietrza , mogl pasc kompresor .
Post Wysłano: 14 gru 2010, 23:04
GG: 8169829
sorki pomyliło mi sie olej dostaje sie do układu chłodzenia jest go nie dużo w zbiorniczku wyrównawczym :roll:
Post Wysłano: 14 gru 2010, 23:51
GG: 7810080
To teraz objawy się zgadzają. Jeśli chodzi o chłodniczkę oleju to znajduję się ona pod obudową filtra oleju. t.z. jak masz filter oleju( pewnie ten jeden duży) to jest on wkręcany w obudowę która trzyma się tam na 15 śrubach. To właśnie do tej obudowy przykręcana jest chłodniczka. Trzeba ją sprawdzić na szczelność i wymienić oringi uszczelniające na nowe tak dla pewności jeśli nie będzie widać uszkodzeń. Najlepiej sobie wyrzucić turbosprężarkę bo wtedy dużo więcej miejsca ale to nie jest skomplikowane. Pamiętać o wypłukaniu układu z oleju i nie zostawić sobie wtedy wody w samochodzie bo mroźno. Pozdrawiam
Post Wysłano: 15 gru 2010, 18:06
GG: 8169829
a trzeba przy tym zlewac olej i płyn?
Post Wysłano: 15 gru 2010, 18:15
GG: 7810080
Witam. Płyn trzeba zlewać koniecznie, musisz go zlać do jakiegoś czystego pojemnika a później zebrać olej żeby się nadawał do ponownego użycia :)
Post Wysłano: 15 gru 2010, 23:32
GG: 6032841
Samochód: Volvo
tylko jak będziesz przykręcał chłodniczkę to uważaj na długość śrub bo nie są jednej długości
Post Wysłano: 16 gru 2010, 19:17
GG: 10398547
Samochód: mam 414
witam sprawdzone główice spr chlodniczka olejui caly czas olej idzie do wody co moge jeszcze spradzic zeby alikwidowac przyczyne?
Ktoras uszczelka pod glowica,niestety
Post Wysłano: 17 gru 2010, 23:40
Samochód: Man F2000
kolega a zobacz czy do pompy wody dochodzi olejowy przewód. Bo np. renault tak ma ze pompa wody ma smarowanie z oleju i jak reperaturka leje to olej idzie do płynu:D
Post Wysłano: 18 gru 2010, 10:26
Ale nie w manie tym bardziej nie w silniku D28
