Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 18 gru 2010, 11:54
GG: 7106329
Witam, mam problem który w ostatnie dni daje się bardzo we znaki, scania przestała mi grzać, z nadmuchu leci tylko delikatnie przełamane powietrze, ostatnio zmieniłem zawór ten który reguluje przepływ płynu do nagrzewnicy, teraz jest otwarty i w środku powinno być ciepło, dolałem ubytek płynu jaki był podczas wymiany tego zaworu a w środku dalej lodówa...
Proszę o pomoc
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 18 gru 2010, 14:09
GG: 13363123
Samochód: DAF
Może masz zapowietrzoną nagrzewnicę, czy węże które do niej dochodzą są ciepłe?
Post Wysłano: 18 gru 2010, 17:08
GG: 7106329
Przewód idący do nagrzewnicy jest ciepły, a powroty letnie...
Post Wysłano: 18 gru 2010, 17:39
Sama nagrzewnica mogła sie zabic brudem. Masz mozliwosc zobaczyc ją?
Post Wysłano: 18 gru 2010, 17:59
GG: 7106329
Raczej dostęp do nagrzewnicy nie jest prosty, jest ona schowana wyżej zbiorniczka wyrównawczego...
Koledzy może ktoś posiada instrukcje obsługi do webasta do Scani?
Post Wysłano: 18 gru 2010, 18:11
po co tak daleko szukasz? prawdopodobnie przeczyść styki i potencjometr od regulacji temp.,, w scanii najczęstsza przypadłość
i instrukcja do D1LC mojego autorstwa http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
Post Wysłano: 18 gru 2010, 18:56
GG: 7106329
Ten zawór zamieniliśmy na zimę zwykłym który można obsłużyć tylko po podniesieniu atrapy, chcieliśmy to zrobić jak najszybciej bo auto pojechało w trase, ten elektryczny daliśmy do sprawdzenia. Przepływ cieczy powinien do nagrzewnicy być, ale mimo to dmucha tylko letnim powietrzem, auto nagrzewa się do ok 80-85stC
Post Wysłano: 22 sty 2011, 15:06
GG: 7106329
Sorrki za post pod postem, ale dzisiaj mieliśmy troche czasu, został spuszczony stary płyn chłodniczy i zalany nowy...
Wpompowany od dołu, ale nadal jest problem z grzaniem, dalej dmucha zimnym powietrzem;P
Post Wysłano: 22 sty 2011, 15:56
Ja bym postarał jednak zobaczyć tą nagrzwnicę. Może faktycznie jest zabita brudem, może coś tam blokuje przepływ powietrza?
Kiedy pisałeś, że przewód z płynem idący do nagrzewnicy jest ciepły, to miałeś na myśli że jest gorący (tak, że ręką nie utrzyma), czy ciepły (że ma np 40 stopni).
Bo powinien być praktycznie gorący, że trudno utrzymać ręką.
Silnik wogule trzyma dobrą temperaturę? Bo jak silnik zimny, to i w kabinie nie zagrzeje.
Post Wysłano: 28 lut 2013, 17:38
Samochód: Daf xf 105 ssc
Witam mam podobny problem przedtem temp silnika wskazywała jedną kreske wymieniony został termostat i teraz temp skacze z połowy do 3/4 temp i to nie ma znaczenia czy jade z górki czy próbuje pod nią wjechać a do kabiny leci letnie powietrze nagrzewnice można jakoś odpowietrzyć ??
Post Wysłano: 01 mar 2013, 21:49
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Ojciec właśnie ostatnio wymieniał termostat w 114 i również był problem z nagrzewnicą, okazało się że jest zapowietrzona. Odpowietrzył ją poprzez poluzowanie węża wyjściowego z nagrzewnicy poniżej zbiorniczka z płynem i odpalił auto (konieczne zaciśnięcie przewodu od strony zbiorniczka aby nie wylać z niego płynu). Nagrzewnica sama się odpowietrzyła. :wink:
Post Wysłano: 03 mar 2013, 13:34
Da się to zrobić bez podnoszenia kabiny ? Czy w Scanii R też takie odpowietrzenie zadziała ?
Post Wysłano: 03 mar 2013, 15:57
GG: 8426213
Da się to zrobić bez podnoszenia kabiny ? ..
Tak, jak najbardziej. Wszystkie węże masz na wierzchu po otwarciu atrapy z przodu. :wink:
Post Wysłano: 16 mar 2013, 15:41
Witam może ktoś może wstawić fotke w którym miejscu się odpowietrza nagrzewnice ?
Mam pytanie wie ktoś może dlaczego jak mam włączony obieg wewnętrzny kabiny to bardzo słabo leci nadmuch nawet jak nastawie wentylator na 5 a jak otworze obieg wewnętrzny to leci nadmuch ok tylko bardzo zimny jak by prosto z zewnątrz nawet przy ustawieniu max temperatury jaki może być tego powód ?
