Post Wysłano: 19 gru 2010, 15:29
proszę o jakieś podpowiedzi jak podnieść kabinę w scani 124 , orginalne podnoszenie mi padło niewiem czy pompka czy siłownik a muszę ją podnię ,wię proszę o konkretne radyjak to zrobic pozdrawiam :?:
Post Wysłano: 19 gru 2010, 17:23
GG: 2172953
Nie żebym kogoś chciał obrazić, ale wiesz o tym, że na pompce jest przełącznik, i musi być w odpowiedniej pozycji do opuszczania i podnoszenia?
Założmy, że jest w dobrej pozycji. Czy pompka lekko chodzi, czy z oporem? Oleju jest dość?
Czasem lubią zamki się zblokować pod kabiną, i trzeba je czymś popukać.
p.s. Na przyszłośc proszę umieszczać takie posty w dziale "mechanika" zgodnie z regulaminem.
Pozdrawiam - Łukasz
Post Wysłano: 19 gru 2010, 19:41
Samochód: co się trafi
olej jest?
Post Wysłano: 19 gru 2010, 19:46
Innego sposobu niz za pomocą pompki i silownika raczej nie wymyslimy, z tylu kabiny sa dwa zamki, ktore otwiera cisnienie z pompki.
Odkrec dwa przewody od pompki, na podnoszeniu plyn pownien leciec z jednego, na opuszczaniu z dwoch. Jesli nie jest tak, jedz po nowa pompke.
Poszukaj wycieku, moze przewodzik sie sypnął.
Post Wysłano: 19 gru 2010, 20:20
niestety jak napisałem wcześniej podnoszenie padło całkowicie włącznie z siłownikiem o odpowiedniej pozycji na pompce i o oleju się nie rozpisywałem bo to oczywiste a co do zamków to odpuściły i tu znowu moje pytanie czy jest jakiś sposób by podnieść kabinę chociarz do połowy w bezpieczny sposób pozdrawiam i dziękuję
Post Wysłano: 24 gru 2010, 12:33
Samochód: renault
Spróbuj kabine podnosić delikatnie np. dźwigiem ale skoro zamki puściły to musi jakieś ciśnienie małe bo małe daje więc podnoś powoli i pompuj pompką bo tak to będzie blokować
Post Wysłano: 06 sty 2011, 19:23
Samochód: scania
KOLEGO MIAŁEM TAKI SAM PROBLEM Z PODNOSZENIEM KABINY A SPOSÓB JEST PROSTY NALEŻ ODKRĘCIĆ KOREK OD DOLEWANIA OLEJU I CIENIUTKIM ŚRUBOKRĘTEM DOKRĘCIĆ ŚRUBKĘ KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA TŁOCZKU WŁAŚNIE POD TYM KORKIEM. POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony 06 sty 2011, 20:10 przez Szaki, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę nie pisać z funkcją Caps Lock!
