Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 27 gru 2010, 9:24
Witam. W moim Mańku po odpaleniu na zimnym silniku nie podnoszą się automatycznie obroty. Wcześniej włączało się jakby ssanie i silnik po odpaleniu chodził na wyższych obrotach a po zagrzaniu obroty wracały do normy. Teraz trzeba przytrzymać gaz zanim się troszkę zagrzeje bo strasznie nim telepie. Man 12.224 z 2000r. Pompa zwykła rotacyjna.
Post Wysłano: 27 gru 2010, 10:16
Sam ujales mozliwa przyczyne w Twoim poscie, skoro musi sie "zagrzac" wiec czujnik temp wody albo przewody moga byc wadliwe.
Post Wysłano: 27 gru 2010, 10:24
Jeśli to zwykła pompa wtryskowa na linke gazu, to przyczynę bym szukał w samej pompie wtryskowej. Mozliwe że padł regulator obrotów w samej pompie. Na pompie są śruby rególacyjne wolnych obrotów.
Ewentualnie jak masz EDC to sprawdz czujnik temperatury płynu chłodzącego i paliwa
