Post Wysłano: 29 gru 2010, 0:22
GG: 7810080
Witam. Wymieniałem w Scani komplet hamulców i zauważyłem ,że czujniki od abs były z 4 mm za tarczami poustawiałem wszystko jak trzeba, błędy już były nie aktywne jak podłączyłem komputer ( a były takie szczelina powietrzna lewy przód, zużycia okładzin 1 oś) i ok ale nie zgasły kontroli na desce od abs i po prawej od zużycia. I moje pytanie od jakiej prędkości gasną kontrolki bo przy takich warunkach nie ma jak się rozpędzić na placu. Pozdrawiam
Post Wysłano: 29 gru 2010, 0:26
jezeli chodzi o zuzycie klockow to jezeli nie zgaslo to jezdzenie samochodem nic nie da.
jezeli chodzi o abs to roznie, ale przydalo by sie bujnac to ponad 20km/h po prostej drodze bez uslizgow kol.
Post Wysłano: 29 gru 2010, 0:35
GG: 7810080
Ale właśnie nie było żadnych aktywnych błędów na temat zużycia okładzin. Po prostu myślałem ,że obie kontrolki są powiązane. Abs nie działa to z automatu zużycie okładzin wskakuje.
Post Wysłano: 29 gru 2010, 23:26
jezeli czujniki zuzycia mimo wymienionych klockow pokazuja rozne wartosci tzn poza dopuszczlna granica to zuzycie i tak sie bedzie swiecic. Mozna to wyregulowac ale trzeba miec komputer diagnostyczny.
Post Wysłano: 30 gru 2010, 11:27
Samochód: co się trafi
to i ja mam pytanko do Ciebie, rozbierałem taki czujnik (ten potencjometryczny), mam załóżmy wartość tam przekraczającą 50%, wymienię klocki czyli wiem, że są równe, czy przy pomocy SDP2 można je skalibrować? Czy trzeba to robić mechanicznie, skręcając potencjometr na początek scieżki?
Post Wysłano: 30 gru 2010, 19:11
przy pomocy SD2 - odczyt wartosci - ustawiamy czujnik zuzycia mechanicznie pod wlasciwa grubosc klocka (nalezy zwrocic uwage rowniez na stan tarcz hamulcowych).
SD2 nie da sie nic kalibrowac.
