Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 29 gru 2010, 20:26
GG: 6070087
Samochód: DAF LF 45.170
Szykuje mi się pierwsza wymiana oleju w DAFIE ale nie wiem ile powinienem go wlać. W interukcji piszę ze 13.5L zaś gdzieś w necie wyczytałem ze 13.5/19.5L. Wie ktoś jak to wkońcu jest?
Dzięki za odpowiedz
Post Wysłano: 31 gru 2010, 17:38
Samochód: Daf 45
Jeśli to paccar 3922cm3 to 13,5 litra oleju do silnika 20 litrów płynu chłodzącego.
najpierw był: Transit, Transporter T4 3 sztuki, Nissan Vanette >> Teraz jest: Sprinter 316 CDI, Citroen Jumper 2,5D, DAF 45.150.
Post Wysłano: 01 sty 2011, 12:16
GG: 6070087
Dzięki. A 13.5 Litra to jest poziom max? Bo przed wymianą dzwoniłem do dwóch ASO DAF i po podaniu parametrów pojazdu powiedzieli mi w jednym jak i w drugim że od 14-16 litrów, więc wlałem 15L. Czy jeżeli było by ten litr za dużo to może się coś stać czy nie przejmować się i jeździć???
Post Wysłano: 01 sty 2011, 23:25
Samochód: Daf 45
Jak zalecane jest 13,5 to lejesz 13,5 i po jakimś czasie jak zleci już do miski to sprawdzasz stan, jak jest min to dolewasz. Jak będziesz miał dużo za dużo może wydmuchać uszczelkę, przy 15 jak stan jest 13,5 nic nie powinno się stać, sprawdź poziom i jak nie jest dużo ponad max to jeździj najwyżej silnik wypali sobie olej i będzie kopciło dopóki stan się nie wyrówna.
Post Wysłano: 03 sty 2011, 22:53
GG: 3958206
witam, DAF LF ma dwa rodzaje silnika 4 -cyl BE i 6 -cyl CE. Jesli masz 4 cyl to ok 12-13liter oleju wraz z filtrem oleju.
Post Wysłano: 22 sty 2011, 14:29
GG: 6070087
Dzięki Panowie za odpowiedź. Jednak spuściłem :P
Mam do was jeszcze jedno pytanie trochę OT , ale nie chciałem zakładać nowego tematu, mianowicie miałem założony oryginalny filtr paliwa DAF i kupiłem na wymianę filtrona 861/6, filtron jest jakieś nie całe 2 cm krótszy, wszystko inne; otwory itp się zgadzają. Czy to w niczym nie przeszkadza? nie wpływa to na ciśnienie paliwa ze jest krótszy? Może zadaje błachostkowe pytania ale ja już tak mam ze wszystko muszę wiedzieć TIP TOP :)
Post Wysłano: 23 sty 2011, 13:45
GG: 3958206
a jaka jest roznica cenowa pomiedzy oryginalem a filtronem
Post Wysłano: 23 sty 2011, 14:36
GG: 6070087
Wiem , wiem niewielka :/ Ale zorietowałem się dopiero po zakupie filtrona niestety, a skoro juz go mam to trzeba wykorzystac:) Wiec jak?
Post Wysłano: 23 sty 2011, 17:50
GG: 3958206
zadne cisnienie sie nie zmieni ale moj tatko ktory jezdzi LF 55 po zalozeniu oryginalu odczul roznice w mocy ( moze tylko mu sie tak wydaje hehe) ale wiesz co oryginal to oryginal, pozdro
Post Wysłano: 25 sty 2011, 23:19
GG: 6070087
Podziękował:)
