Post Wysłano: 05 sty 2011, 19:34
witam ma ktoś rysunek rozrządu do premium 340 potrzebuje wyciągnąć pompę wtryskowa albo jakąś instrukcje naprawy
Post Wysłano: 05 sty 2011, 22:32
GG: 2738622
kolego pompe wyciągniesz tylko musisz odkręcic ten dekielek z przodu od rozrządu i zrobić sobie uchwyt do koła pompy. i nic nie trzeba ustawiac jak to będziesz miał. to jest po to żeby koło nie spadło. bo wyciągnąc się go nie da.
Post Wysłano: 05 sty 2011, 22:46
Samochód: renault
Nie jestem pewien ale jeżeli 340 ma tak samo jak 400 to nakrętkę odkręcasz odwracasz ją wkręcasz i w srodku jest otwór z gwintem w który wktęcasz śrubę do zdjęcia ze stożka na walku od pompy, w 400 nie ma klina więc dobrze jest ustawić znaki na kole zamachowym i znaki w pompie wtryskowej unikniesz problemu przy montażu. Podejrzewam ze 340 będzie miała tak samo albo podobnie. ie jest to zbyt skąplikowany zabieg, powodzenia.
Post Wysłano: 05 sty 2011, 23:12
GG: 8174728
Samochód: B8
340 to jak 400 starszy silnik na zwykłej pompie a nie common raill jak 420
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 06 sty 2011, 2:17
GG: 11553094
Samochód: DAF XF 105
Wystarczy odkręcić tylko ten mały dekiel, pod którym jest hydrauliczny regulator kąta wyprzedzenia. Koło zębate pompy nic więcej nie napędza, także nic się nie przestawi. Pompa jest na stożku. Z boku pompy jest korek, a pod nim jest znacznik początku tłoczenia. Znacznika nie wolno podpierać śrubokrętem. Na kole zamachowym od spodu masz podziałkę i pompę się ustawia na 8* przed. Przed wyjęciem pompy znajdź znaki, to będziesz wiedział o co chodzi przy składaniu. Cylinder od strony chłodnicy jest 6.
