Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 13 sty 2011, 18:01
Samochód: scania 124 400
Mam scanie 124 w zwykłej kabinie.
Problemik polega na tym że wyżej podnosi prawą stronę na poduszkach (oczywiście zawieszenia kabiny) niż lewą.
Czy ktoś miał podobny problem proszę o odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 14 sty 2011, 17:26 przez Jacek, łącznie zmieniany 3 razy.
Piszemy "wyżej" i używamy polskich znaków.
Post Wysłano: 13 sty 2011, 18:47
Co z siłownikiem ?Schowany?Patrzyłeś na podłogę pasażera?Już trzy razy spotkałem się z czymś takim.Siłownik w czasie jazdy tak wypchał podłogę,że oparcie pasażera opierało się o ścianę.
Post Wysłano: 13 sty 2011, 21:54
Samochód: Jelcz 105 ;P
Sprawdzałeś simerbloki od zawieszenia z przodu? Te tulejki gumowe z tyłu rury na której mocowane są poduszki zawieszenia.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 14 sty 2011, 16:59
Samochód: co się trafi
a opuszczasz do końca kabinę? Standardowy błąd, to, że kabina spadnie nie znaczy, że jest już prawidłowo opuszczona, musisz trochę jeszcze podpompować, żeby z siłownika i całego układu zeszło ciśnienie, wtedy kabina będzie równo:)
Post Wysłano: 14 sty 2011, 19:39
GG: 12544520
Też tak mam kabina leci lekko na lewą stronę.Wszystkie gumki i poduszki były wymienione w serwisie SCANIA,odpowietrzony cały układ podnoszenia kabiny a kabina dalej leci na lewo,jak już nie wiedzieli co zrobić to powiedzieli że to jest problem scani 4.o i tyle zrobili a skasowali nie mało...
Post Wysłano: 14 sty 2011, 20:04
Hm u mnie po wymianie tulei na drążku poprzecznym problem zniknął , jak również pukania kabiny na dziurach , więc radzę dobrze zobaczyć jak wyglądają owe tuleje na tym drążku .
Post Wysłano: 14 sty 2011, 20:22
Tak jak TomekTczew napisał- końcówki drążka stabilizatora.
Post Wysłano: 14 sty 2011, 20:45
GG: 12544520
wymienione były też na serwisie razem z tymi poduszkami i nawet amortyzatory w poduszkach.
Post Wysłano: 16 sty 2011, 23:43
GG: 10159387
Poruszaj kabiną na boki, dość mocno. Powinno pomóc. Oczywiście pod warunkiem że wszystkie gumki, łączniki i poduszki są ok.
Post Wysłano: 16 sty 2011, 23:44
Zobacz też czy jakaś mądra osoba nie spawała tego drążka na którym masz owe tuleje i łożyska . Być może po jakimś wypadu czy czymś podobnym ktoś krzywo pospawał drążek i efekt jest jaki jest .
