Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 18 sty 2011, 16:19
Panowie CS MAN TGA 430 z 2005 D20 Euro4 przebieg 740tys . Zaczął kopcić bardzo na czarno przy podjeździe pod górki. W sierpniu były wtryski oddane do regeneracji (serwis Bosch). Co może być przyczyną nadmiernego kopcenia? Możliwe ze któryś wtrysk zaczął lać?
Post Wysłano: 18 sty 2011, 16:32
GG: 31115452
Samochód: SCANIA R420
A co z mocą nie spadła??
Post Wysłano: 18 sty 2011, 17:13
Jak wtryski ,to poczulbys nierowna prace silnika ,szarpanie ,spadek mocy itp.,jak napisal kolega powyzej .
( chociaz nie mozna wykluczyc wtryskow zupelnie ).
Najpierw sprawdzilbym czujnik doladowania lub temp. silnika.
Post Wysłano: 18 sty 2011, 17:41
Samochód: renault
Podobnie miałem z Magnumką 440 e-tech. Wtryski były prawie nowe też w serwisie Boscha naprawiane i po ponownym sprawdzeniu okazało się że to były końcówki regenerowane. Albo to pojedynczy przypadek albo Bosch sprzedaje regenerowane jako nowe albo tam gdzie to robiłem .... Z drugiej strony kolega ma rację że trzeba sprawdzić czujnik doładowania/ciśnienia powietrza.Nie wiem jak jest w Dafie ale w Reni trzeba było spararmetryzować komputer po wymianie wtrysków a Daf z tego co pamiętam ma te same pompki wysokiego ciśnienia.
Post Wysłano: 18 sty 2011, 18:48
GG: 2738622
tak jak kolega pisze sprawdz czujnik doładowania. a nastepnie sprawdz czy nie brakuje mu powietrza na dolocie
Post Wysłano: 18 sty 2011, 18:53
dzwoniłem do chłopaków(są na zachodzie) mówią ze chyba jest słabszy. Pod górki mówią ze jak nie cisną to wszystko jest ok czyli kopcenia nie ma. Mam nadzieje ze zjadą do domu
Post Wysłano: 19 sty 2011, 1:30
GG: 1898568
Samochód: Man 16370
Mam pytanie właściwie jak można sprawdzić czujnik ciśnienia doładowania no i gdzie jest zamontowany .
Post Wysłano: 19 sty 2011, 2:20
sprawdź rurę od intercoolera...
Mi kiedyś w MANie się poluzowała i pod górki (przy wysiłku) dymił niemiłosiernie (osobówki włączały p.mgielne).
Post Wysłano: 19 sty 2011, 18:19
hmm a czy mogł się zapchać intercoler olejem? i takie sa efekty? Jesli tak to czy jest tam jakaś śróba do spuszczenia całego syfu?
Post Wysłano: 19 sty 2011, 18:47
Kiedy był zmieniany filtr powietrza :?:
Post Wysłano: 20 sty 2011, 0:01
hmm jakoś w maju czerwcu czyli nie cały rok był wymieniany
