Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 05 lut 2011, 9:19
Samochód: Man TGA
Mam problem z volvem, od jakiegoś czasu nie mogę odpalić jak jest zimny silnik, zmieniłem elektromagnes od podgrzewacza (podgrzewacz sprawny) prąd dochodzi ale nie działa sterowanie, elektromagnes nie załącza grzania. Kolejnym problemem jest brak mocy. Auto nie kopci jednak ma niskie obroty. wyświetlają się takie błędy:
MID 127, oraz napisy po angielsku"Fuel delivery press mechanical fault" , engine position electrical fault, timing sens cr. eletrical fault.
Może ktoś będzie potrafił pomóc.
GG: 2164700
Pierwsze angielski zdanie, to chodzi o zbyt niskie ciśnienie paliwa zasilającego. Twoje auto ma dwie pompki paliwowe jedna jest zasilająca a druga wtryskowa, ta pierwsza prawdopodobnie szwankuje.
Następne dwa zdania oznaczają że silnik ma błędy związane z elektronicznymi podzespołami.
A ten MID 127- spróbuj go sam skasować w komputerze powinna być taka funkcja ona jest uprzedzona koniecznością wpisania hasła.
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
haslo do skasowania codu bledu to "0000"a mechaniczny problem z ukladem paliwowym moze miec kilkaset roznych powodow ja byma zczal od filtra w zbiorniku paliwa i zaworu bezzwrotnego na przewodzie paliwowym -- moze paliwo wraca do zbiornika ?? a elektryczne bledy wymagaja wiecej informacji pozdrawiam
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Zacząć to by należało od zapytania czy błędy są aktywne, i czy dadzą sie skasować.
Na problem nr 1, tzn z ciśnieniem paliwa pomagają nowe filtry (jeśli stare były zabite), jeśli nie to jak kolega pisał przeczyść smok. Jeśli nie to nowa pompka.
Nie zawiesz Ci sie czasem rozrusznik? Nie robi się czasem tak, że bierzesz na odpał a tu takie "pyk" i nic, startuje dopiero za drugim razem? Bo te dwa kolejne błędy pojawiają się właśnie w takiej sytuacji, zawsze razem.
Jeśli nie masz tego przypadku z rozrusznikiem, to możliwe że masz uszkodzony czujnik położenia wału (od niego ten błąd).
Oczywiście może też ciężko palić bo nie ma wystarczającego ciśnienia paliwa, powody jak wyżej.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 17:17 przez Kierownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Żeby było śmieszniej ten podgrzewacz działa dopiero jak uruchomi się silnik
Twoje auto ma dwie pompki paliwowe jedna jest zasilająca a druga wtryskowa, ta pierwsza prawdo podobnie szwankuje.
Volvo jest na pompo wtryskiwaczach i niema tam pompy wtryskowej. Jest ręczna pompka paliwa i mechaniczna zębata pod alternatorem. Możliwe że padła ta pompa zębata typowe w volvie lub same zaworki w pompce ręcznej lub na powrocie z silnika.
Sprawdź najpierw te zaworki. Możesz spróbować ręcznie pompować paliwo a druga osoba kręci rozrusznikiem jeśli zaskoczy i po chwili zgaśnie to pompa do wymiany. Odkręć przewody paliwowe jeśli stwierdzisz olej w przewodach to na 100% pompa siedzi taki miałem przypadek u siebie. Kierowca wracał z Rosji miał 20 km do domu stanął na światłach i silnik zdechł :]
GG: 4128224
KAZDE VOLVO MA 2 POMPY PALIWOWE !!!! pierwsza reczna lub elektryczna w zaleznosci od typu sluzy do odpowietrzania systemu paliwowego a druga ZAWSZE MECHANICZNA --- W TYM MODELU PO LEWEJ STRONIE POD PAPA UKLADU WSPOMAGANIA , NAPEDZANA KOLAMI ZEBATYMI ROZRZADU TEZ POTRAFI SPRAWIC KLOPOTY, kosztowna sprawa wiec zanim pojdziesz ta droga sprawdz wszystko posostale Papy wtryskowe byly montowane w 6 i 7 litrowych silnikach oraz volvo penta
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 17:31 przez tszpak, łącznie zmieniany 2 razy.
Jak nikt tego hasła nie zmienił bo u mnie było 1234 a potem sam zmieniłem na 2611
GG: 4128224
kazde volvo ma fabrycznie ustawione haslo "0000" dla kierwcy i "1234" dla servisantow ...i ustawien administratora floty
chyba, że ktoś sobie zmienił na np 2611 jak MAN.
Samochód: Audi
Zgadza się, jednak MAN ma rację i żadna z tych pomp nie jest wtryskowa. Dobrze Cię poprawił.
