Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 09 lut 2011, 20:47
Samochód: DAF
Jestem serwisantem w jednym z autorytzowanych serwisów w polsce marki daf ale mam 10 letnie doświadczenie na tej i nietylko tej marce jak masz problem z DAFIKIEM to pisz na forum>
ZAPRASZAM
Post Wysłano: 09 lut 2011, 21:26
Samochód: daf
witam chcialbym sie dowiedzieć o spalanie dafa lf 45 180km
Post Wysłano: 09 lut 2011, 21:34
Samochód: DAF
Testowo to autko spala 23L/100KM ale jak każda ciężarówka nie powinna mieć normy spalania ustalonej przez producenta. Norma na auto w klesie półciężkiej i ciężkiej wychodzi z testów a auta są testowane w trybie mieszanym ale bez dodatkowych obciążeń typu ładunek
POZDRWAIAM
Post Wysłano: 11 lut 2011, 12:15
Te serwisant podaj ile trzeba oleju do daf'a 55 180 koni skrzynia, most, silnik z filtrami ? ja wiem ile trzeba pytanie czy ty wiesz
Post Wysłano: 28 paź 2011, 19:12
GG: 330574
Samochód: scania
Witam kolego! mam taki problem w daf 105 460 z pompą wody a dokładniej z łączeniem jej z chłodnicą oleju.jest tam taka plastikowa rurka która była poskładana na silikon.Moje pytanie: czy składać znowu na silikon czy po prostu nową rurkę założyć na sucho?
Post Wysłano: 03 lis 2011, 7:40
Samochód: daf
rurke wymieniasz na aluminiową i również składasz na silikon,powinien byc razem z nową rurką,przezroczysty,a jak niema to na silikon do składania silników.najpierw wkładasz ja w moduł olejowy(tzw."chłodnice oleju").jest akcja serwisowa na wymiane tych rurek z plastikowych,na aluminium.tak sie składa że pracuje w servisie dafa.wiec jak macie pytania to piszcie.pozdrawiam.
mechanik DAF
Post Wysłano: 08 lis 2011, 18:59
Samochód: DAF LF 45.180
Zauważyłem dziś w LF 45.180 z 2005 r. ( 6 cylindrów ) z zbiorniczku wyrównawczym wody na ściankach jakby olej, czarny jak sadza. Wyjąłem bagnet i olej w silniku jest jak trzeba ( bez mazi ). Dodam, że 1000 km wcześniej zmienałem olej.
Co może być przyczyną ?
Post Wysłano: 09 lis 2011, 11:31
GG: 3958206
jak nic sie nie dzieje w ukl chlodzenia ( np:wysokie cisnienie lub po odkreceniu korka nie wciaga plynu itd) to ja bym sie tym zbytnio nie przejmowal kazdy LF ma zasyfiony zbiorniczek.
Post Wysłano: 09 lis 2011, 11:32
GG: 3958206
PS: do kolegi robert2309 a z tym lewarkiem od zmiany biegow juz uporales? czy dalej ciezko chodzi
Post Wysłano: 09 lis 2011, 20:34
Lewarek dalej ciężko chodzi, ale czasami bywa tak, że można go palcem popchnąć. :shock:
Dziś robiłem badanie na szczelność uszczelki i wychodzi , że jest OK.
Myślałem jeszcze o chłodniczce oleju.
Póki co, wytarłem gdzie mogłem syfek w zbiorniczku i jutro robię traskę. W trakcie będę bacznie obserwował wskaźniki i zbiorniczek wyrównawczy.
Zobaczymy co się będzie działo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
