Post Wysłano: 11 lut 2011, 17:08
Mam taki problem podpinam Fm'a z 2000r pod naczepke krone z 2007r na wyświetlaczy wyskakuje naczepa i przekreśla ją zapala sie ABS i hamulce biorą jak oszalałe lekko sie naciśnie i koła blokuje. poradzi ktoś coś
Samochód: renault
Prawdopodobnie naczepa ma EBS i po podłączeniu przechodzi w tryb awaryjny dlatego hamuje na maxa. Sprawdź jakie są hamulce bez przewodu ABS jeżeli będą ok to podłącz przewód z 5 pinami we wtyczce tzn. bez szyny can. Acha przed tym wszystkim sprawdź bezpieczniki od ABS w koniu jeżeli będą OK sprawdź czy we wtyczce od ABS masz 2 zasilania bez stacyjni i po stacyjce i 2 masy to też może być przyczyna że naczepa przechodzi w tryb awaryjny.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 1:07 przez Danio, łącznie zmieniany 1 raz.
Gubisz litery.
on chodził z tą naczepą już od dawna i było ok problem sie z tydzień temu pojawił samochód ma gniazdo ABS 5 kołków naczepa ABS+BS 7 kołków
kolektor siły hamowania :wink:
Korektor siły hamowania przy ebs nie występuje .
Włącz zapłon i posłuchaj czy zawór w naczepie odzywa się po załączeniu zapłonu .
Samochód: renault
Ja sprawdziłbym czy na kablu od strony naczepy są zasilania i masy jeżeli będzie brakować to ABS się nie załączy i będzie świecić kontrolka miałem niedawno taki numer z naczepą tylko nie pamiętam czy hamowała na maxa czy kiepsko. acha niektóre naczepy jeżeli jest coś nie tak z zasilaniami świecą kontrolką awarii ale ABS działa bo zasilanie biorą sobie wtedy ze świateł stop. Sprawdź czy można zablokować koła w czasie jazdy.
