Post Wysłano: 21 lut 2011, 0:38
GG: 7035916
naczepa 2006r. pneumatyka i układ ABS firmy WABCO. Jeździ z dafem 2004r. Jak ruszę to przy prędkości 10 km/h zapala się kontrolka ABS naczepy. Wyczyściłem koronki i podobijałem czujniki na środkowej osi. nie mierzyłem oporności bo miernik mi się popsuł, a będę miał okazję to sprawdzić dopiero jak auto zjedzie. Czy coś oprócz uszkodzonego czujnika może być tego przyczyną???
dodam że gdy miałem odkręcone koła na środkowej osi i czyściłem koronki z rdzy, to gdy odpaliłem auto i zakręciłem piastą zarówno jedną jak i drugą to błąd się zapalał. Nie ma luzów na łożyskach. Co może być przyczyną takich anomalii?? Z góry dzięki za pomoc
Post Wysłano: 21 lut 2011, 22:42
GG: 2738622
kolego zmierzyć trzeba koniecznie oporności bo z tego co mówisz to walnięty będzie któryś czujnik absu. bo jak się zaświeca zaraz po ruszeniu to czujnik.a jak się zapala zaraz po włączeniu zapłonu to jakaś usterka elektroniczna lub kabel
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 22:43 przez Danio, łącznie zmieniany 1 raz.
Gubisz litery i to nie pierwszy raz.
Post Wysłano: 22 lut 2011, 0:52
GG: 7035916
sprawdzę kolego w sobotę jak auto zjedzie z trasy. Napisze co i jak
Post Wysłano: 24 lut 2011, 18:10
GG: 7035916
sprawdziłem dziś obydwa czujniki. Jeden miał 1080 ohm, drugi 1030 ohm, czyli w normie. Ma ktoś pomysł co jeszcze może być nie tak??
Post Wysłano: 24 lut 2011, 18:13
Ja ostatnio miałem zaśniedziałą wtykę przy modulatorze. Kiedyś padł czujnik ciśnienia w poduchach, ale to chyba nie to.
Post Wysłano: 24 lut 2011, 21:13
Samochód: renault
Sprawdz kolego czy koronki nie biją. miałem przypadek że koronka po jakimś się troszeczke obluzowała i biła przez co czyjnik zwariował. U ciebie na to właśnie mi wygląda.
Post Wysłano: 24 lut 2011, 23:09
Obstawiam modulator jak dla mnie 90%.
MADMAN
Post Wysłano: 25 lut 2011, 2:13
GG: 7035916
koronki sprawdziłem. wyczyściłem je dokładnie. są ok. posprawdzam złącza przy modulatorze. może któreś ma zaśniedziałe wtyki
