Post Wysłano: 25 lut 2011, 8:17
Samochód: scania 124l/400
Mam problem z kierunkowskazem z prawej strony....przekaźnik tyka a nie miga przy ciągniku i naczepie, po włączeniu awaryjnych tez nie ma prawej strony... Proszę o podpowiedz co to może być....Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam....
Post Wysłano: 25 lut 2011, 17:02
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Mam problem z kierunkowskazem z prawej strony....przekaznik tyka a nie miga przy ciągniku i naczepie, po włączeniu awaryjnych tez nie ma prawej strony... Proszę o podpowiedz co to może być....Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam....
Yyyy... Żarówki? Bezpiecznik?
Post Wysłano: 25 lut 2011, 21:22
prawdopodobnie to jednak przekaźnik który znajduje się pod deską bezpieczników,koszt nowego w aso to chyba 700pln
Post Wysłano: 26 lut 2011, 11:36
Samochód: bez adblue
Miałem podobną sytuacje tylko ze w Mercedesie W124. Wszyscy mówili ze poszedł przekaźnik jednak okazało się ze kierunkowskaz nie miał masy i na dodatek zamiast Żarówki 18v była 24v:) Pozdrawiam
EKIPA TYSIĄCA I JEDNEJ TARCZY :):)
Post Wysłano: 05 mar 2011, 22:14
Samochód: Jelcz 105 ;P
Jest jeszcze opcja zwarcia w którejś z lamp, jeśli podmienisz przerywacz od innego auta i dalej to samo, to pozostaje szukanie w wiązkach :/ A jeszcze jedno jak zachowuje się amperomierz po włączeniu kierunkowskazu? :?:
Za Roburem wszyscy sznurem...
Przerabialem to samo, przyczyna bylo zwarcie w puszcze za mostem co potem rzutowalo na spalony przekaznik-koszt ok 130netto zamiennik
Post Wysłano: 10 kwie 2011, 23:33
o ten duży wam chodzi to ze 4 szt mam :mrgreen:
Post Wysłano: 11 kwie 2011, 9:48
Samochód: co się trafi
jeżeli to przekaźnik to nie wymieniaj w ASO tylko daj jakiemuś dobremu elektronikowi, to standard w Scanii wypala się jakaś ścieżka czy rezystor za 20gr:P
