Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 26 lut 2011, 21:33
Samochód: Renault Midlum
Witam. Mam pytanie gdzie najlepiej się wpiąć do układu powietrza żeby podłączyć fanfarę mam trąbkę która ledwo zipie i chce założyć na powietrze gdzie i w którym miejscu najlepiej podłączyć użyć szybko złączek czy jakiś metalowych skręcanych?? Z góry dzięki za pomoc
Post Wysłano: 27 lut 2011, 12:51
GG: 2738622
lepsze są skręcane złączki kolego. możesz się wpiąć do każdego zasilania tylko do przewodu minimum 10 żeby mu pary nie brakło jak zatrąbisz
Post Wysłano: 27 lut 2011, 18:13
Ale gdzie najlepiej jest ją podłączyć żeby na przykład nie zabierało dla innych urządzeń ciśnienia. Gdzie są podłanczane oryginalnie? I czy mogę mieć tylko fanfarę czy muszę mieć i zwykły klakson?
Post Wysłano: 13 mar 2011, 20:20
Mam jeszcze takie pytanie przy fotelu z lewej strony mam przycisk do naciskania piętą po naciśnięciu słychać uciekające powietrze czy to może być od sygnału? Jak tak to gdzie znajdę wyjście ?
Post Wysłano: 13 mar 2011, 21:29
Ten przycisk to zapewne retarder i ma on niewiele wspólnego z fanfarą. Sprawdź ile bar bije pod fotel, może się podepniesz.
Post Wysłano: 13 mar 2011, 22:14
A sprawdź, czy jak naciśniesz ten przycisk nogą to czy nie rusza się kierownica - nie zmienia się kąt położenia koła kierownicy - tak było w Premiumce. A wpiąć się najlepiej w linię za osuszaczem (prowadzącą do butli), trójnikiem skręcanym i przez elektrozawór do fanfary.
Post Wysłano: 13 mar 2011, 22:18
Do retardera Hahahaha to jest do regulacji kierownicy jest ona nawet narysowana :D
Post Wysłano: 13 mar 2011, 22:31
GG: 8174728
Samochód: B8
Regulacja kierownicy konkretnie w midlumie odbywa się przez przestawienie dźwigni (mechanicznej) pod kierownica..zawsze tak było jest i będzie, jedyną dźwignia(przyciskiem) w midlumie pod noga może być hamulec wydechowy czyli klapka na wydechu...a jeśli syczy to trzeba zobaczyć czy siłownik cały..w nowszych był juz elektrozawór(dci,dxi)...jeśli go nie używasz lub nie wiesz ze istnieje zawsze możesz podłączyć wyjście wyłącznika pod fanfare i zobaczyć co się stanie..pozdrawiam
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 25 mar 2011, 8:27
Samochód: Jelon
spokojnie możesz sie podpiąć pod zasilanie zaworu hamulca ręcznego. powietrza wystarczy na taką fujarke z allegro, chyba że masz sygnał okrętowy :mrgreen: to może być problem.
