Post Wysłano: 03 kwie 2006, 9:25
witam szanowne grono!
poszukuje schematu do hydraulicznego podnoszenia kabiny w jelczu (jakiś starszy model, chyba c317d). kupiłem taki ostatnio na złomie i nie chce mi opuszczać. podnosi ładnie a jak przestawie na opuszczanie to jest duży opór na pompie.
dzięki za porady
Post Wysłano: 03 kwie 2006, 10:03
Po pierwsze w Jelczach serii 300 kabiny się niepodnosiły a dostęp do silnika uzyskiwało się poprzez podniesienie maski we wnątrz kabiny. Kolega posiada wg mnie Jelcza 417 czyli ciągnik siodłowy dwuosiowy, 416 skrzyniowy trzyosiowy, 415-dwuosiowy. Schemat jest prosty, gdzyż wszystko widać, są dwa obwody, jeden od podnoszenia i po przełączeniu drugi od opuszczania. Wg mnie za mało jest oleju w tym układzie, lub poprostu przewód gdzieś się zatkał. Można odkręcić go bezpośrednio przy siłowniku i sprawdzić. Wszystko to wymaga znajomości podstawowej mechaniki, więc niepowinno być z tym problemu.
Post Wysłano: 03 kwie 2006, 10:18
ok. popróbuje. pytanie tylko po co jest przy siłowniku takie małe pokrętło? czy aby do opuszczania kabiny pod jej ciężarem? zalałem układ boxolem.
Post Wysłano: 03 kwie 2006, 10:33
Zamieszczam zdjęcie takiej pompy jaka znajduje się w Jelczu. Dzwignia jest skierowana w lewo, czyli gdy opuszcza się kabine(o ile się nie myle) o pokrętle nic nie wiem.
Post Wysłano: 03 kwie 2006, 10:43
prawo podnoszenie , lewo opuszczanie. się zgadza, zrobie fotke wieczorem to wkleje o co mi chodzi.
dzięki
Post Wysłano: 03 kwie 2006, 10:55
otóż inżynierowie z Jelcza tam przemyślnie zrobili układ podnoszenia kabiny, że jest on obok prawego koła, które skręcone w prawo, trze o jeden z przewodów i prędzej, czy później układ zgubi płyn hydrauliczny.
więc na przewody ciśnieniowe trzeba nasunąć poprzecinane wzdłuż stare przewody, zabezpieczyć taśmą izolacyjną, aby nie zostały przetarte.
Post Wysłano: 05 kwie 2006, 8:06
chodzi mi o tę kostke przy siłowniku. czy można ją ominąć?
[ Dodano: Sro, 05.04.2006, 8:10 ]
coś mi link nie robi. postaram sie go naprawić
może teraz:
a zrobiłem sobie z tego praske.
[ Dodano: Czw, 06.04.2006, 6:55 ]
dalej nie chce powracać jak przełoże na powrót. jak by miał ktoś jakies pomysły to chętnie wysłucham.
dzięki za porady
Post Wysłano: 07 lip 2008, 19:48
GG: 10337426
Samochód: Jelcz/Audi S6
chyba ci sie cos pomylilo bo w tych jelczach do silnika dochodzi sie otwierając maske w kabinie a jedynie przednią klape otwierasz do uzupełnienia płynów
Wciśnij F13, a wyświetli Ci się niespodzianka :)
