Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 02 mar 2011, 22:33
GG: 7411066
Samochód: Volvo
Panowie poradźcie czy mozliwe ze przez popsuty termostat ( silnik ma tylko ok 70stopni) samochód moze palic straaadznie duzo ??
Czy to wina tego ze nie umie jeszcze jeździc Scania ;/
Ewentualnie przez zanieczyszczony filter ??
I jak sie nazywa ten filtr co wskaznik zanieczyszczenia jest przy stopniu pasażera ??
Aby zostać dawcą organów nie musisz kupować motoru. Wystarczy stary rower i wypad nim do wiejskiego sklepu po krajowej drodze którą idzie tranzyt ciężarówek!
Post Wysłano: 02 mar 2011, 22:55
każdy samochód niedogrzany będzie palił więcej.
co do wskaźnika nie wiem ale może to być filtr powietrza.
Post Wysłano: 02 mar 2011, 23:03
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Dokładnie :]
straaadznie duzo ??
Tzn. Ile dokładnie?
Kiedy ostatnio zmienione filtry? jest mulasta? Dobrze sie zbiera czy nie? Wchodzi dobrze na obroty? Rocznik? Itp itd...
Post Wysłano: 02 mar 2011, 23:08
GG: 12544520
Może ta jazda Ci nie wychodzi :?: Moja Scania 124L 420km spalanie od 26 do 32max.Tak więc stosunek nogi do pedała. :lol:
Post Wysłano: 03 mar 2011, 1:07
Samochód: Szybki
Powiedz może najpierw co to znaczy "niesamowite spalanie"?
Post Wysłano: 03 mar 2011, 4:13
GG: 7411066
Samochód: Volvo
Normalnie przy 24 tonach w dwie strony ok 35-37 a jest 40-41..
Post Wysłano: 03 mar 2011, 8:01
jeżeli spalanie sporo wzrosło to proponuje również kontrolę czy hamulce nie trzymają po zimie częsta przypadłość, która również powoduje wzrost spalania.
Post Wysłano: 03 mar 2011, 14:24
Samochód: Scania 124L Topline
a jest na pompowtryskiwaczach czy na pompie?
bo jeśli masz na pompowtryskiwaczach to może są do wymiany?
Post Wysłano: 03 mar 2011, 17:23
GG: 2578718
W temacie jest napisane, że jest to Scania 124L 400, a te silniki były tylko na pompie.
Scania V8 Power
Post Wysłano: 03 mar 2011, 20:04
Samochód: MAN TGA XXL
Jakieś pół roku temu też właśnie w 124L 400 - 95 rok było to samo, ciągle nie dogrzana co za tym szło wysokie spalanie, wymieniliśmy termostat i wszystko się unormowało . Ewentualnie teraz przy niskich temperaturach przysłoń chłodnicę, będziesz widział czy się coś zmienia w spalaniu czy dalej to samo.
Post Wysłano: 03 mar 2011, 20:34
Samochód: co się trafi
nie wiem dlaczego ktoś usunął mój post jak ma jakieś ale do mnie to niech napisze PW pierw...
w Scaniach normalna temp to 75st więc temp masz dobrą
Post Wysłano: 10 kwie 2011, 11:51
GG: 7411066
Samochód: Volvo
Sprawa sie wyjaśniła, trzymały Mnie hamulce bo poprzedni kierowca popsul centalne smarowanie i nie smarowało grzechotek.
Temat do zamknięcia.
Dziękuje.
Post Wysłano: 19 kwie 2011, 15:25
GG: 6213383
termostat w scanii jest na 82 st. więc skąd u ciebie 75?
Post Wysłano: 19 kwie 2011, 23:55
w scani sa dwa rodzaje termostatow takze nie ma sie o co sprzeczac ...
