Post Wysłano: 10 mar 2011, 20:54
Witam wszystkich.
Wie może ktoś jakie powinno być ciśnienie w układzie chłodzenia MAN TGA 410.
Wydaje się że jest za duże. Wymieniliśmy uszczelki pod głowicami, głowiczki sprężarki.
Jak samochód stanie i zgasi się silnik to słychać w zbiorniczku jak woda bąbelkuje.
Proszę o pomoc bo już nie wiemy czego szukać.
Post Wysłano: 10 mar 2011, 21:08
Korek z zaworkiem w zbiorniczku sprawdzony?
Jak odkręcisz korek na pracującym silniku wyrzuca płyn z zbiorniczka?
Post Wysłano: 10 mar 2011, 21:20
To znaczy jak sprawdzony on w jedną stronę musi puszczać
EDIT:
płynu nie wyrzuca jak odkręce korek na pracującym silniku jak dodam gazu to też nie
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 21:35 przez Szaki, łącznie zmieniany 2 razy.
Jest taka funkcja, która się zwie "Edytuj". Swoją drogą interpunkcje mógłbyś zastosować.
Post Wysłano: 10 mar 2011, 21:23
Korek pracuje w dwie strony wypuszcza nad ciśnienie z chłodnicy na zewnątrz i wpuszcza powietrze do chłodnicy jak jest podcienienie
edit
Jak silnik ostygnie to węże od chłodnicy są miękkie czy twarde od ciśnienia
Post Wysłano: 10 mar 2011, 21:26
No jak w niego dmuchnę to piszczy a jak chcę zaciągnąć powietrze to nie idzie
edit
tego nie sprawdzałem ale jak są twarde to co?
Ajak miękie?
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 21:34 przez Szaki, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie piszemy posta pod postem, używaj funkcji zmień!
Post Wysłano: 10 mar 2011, 21:35
Jak dobrze zaciągniesz powietrze to będzie lecieć powietrze przez korek, na korku jest podane przy jakim ciśnieniu powinien się otworzyć.
Jeśli się nie otwiera to korek do wymiany.
Normalnie powinny być miękkie jak silnik ostygnie i na pracującym silnik powinieneś swobodnie ścisnąć ten gruby przewód co idzie z termostatów do chłodnicy
Jeśli sa twarde to zacznij od wymiany korka, jak to nie pomorze to będziemy myśleć dalej
Post Wysłano: 10 mar 2011, 21:38
Dobra jutro odbiorę korek z serwisu i dam znać
Post Wysłano: 14 mar 2011, 23:20
Wymieniłem korek i chyba wszystko jest OK.
