Post Wysłano: 19 mar 2011, 11:31
GG: 21147786
Samochód: renaut magnum
Witam wszystkich. Od pewnego czasu na wyświetlaczu mojego komputera pojawił się komunikat "woda w paliwie" jak mogę to usunąć? Jeżdżę renault magnum 480dxi silnik volvo i komputer nie ma polskiego menu.
Z góry dziękuje za pomoc.
Post Wysłano: 19 mar 2011, 15:03
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
najlepiej wymien na nowy filtr wyczsc separator wody w paliwie,
ostrzezenie wygasnie samo
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Post Wysłano: 19 mar 2011, 15:51
GG: 21147786
Auto jest 3 tysiące kilometrów po obsłudze tzn.wymianie oleju jak i filtrów a komunikat dalej świeci.Dodam jeszcze że mam klawisz z takim symbolem jak ten na komunikacie ale wciśnięcie go nic nie zmienia
Post Wysłano: 19 mar 2011, 15:55
Jeśłi to DXI to chyba już od volva silnik, tak?
Więc jeśli tak, to w volvie jest przycisk który spuszcza zawartość separatora (woda + paliwo + inny syf). Trzeba się zatrzymać, zaciągnąć ręczny, wcisnąć przycisk, na wyświetlaczu pojawi się komunikat (taki dystrybutorek chyba) i wszystko sobie poleci, i spokojnie można sobie pykać dalej.
Zdecydowanie szybciej, taniej i bez serwisu, co nie kolega Tszpak? :)
Edit:
Czasem pompka już nie daje odpowiedniego ciśnienia, więc trzeba jej pomóc luzując śrubkę którą to wyleci cały syf. NIe wiem gdzie jest ona w magnum, ale gdzieś być musi.
Post Wysłano: 19 mar 2011, 20:08
GG: 4128224
kolego m...........s przeczytaj co napisal w poprzednim poscie
po to staram sie doradzic aby niepotrzebnie nie wydawal pieniedzy na serwis
ehhh nie wiem dlaczego ale wyczuwam jakies negatywne fluidy ....
a odnosnie usterki
(w volvo bezpiecznik f15 lub f41 w zaleznosci od wersji) i przelacznik na desce jak nacisniesz to po ok 3-5 sek. powinien zadzalac (dioda powinna sie zapalicna przelaczniku i na wyswietlaczu powinienes miec rysunek dystrybutora z kropelkami u dolupo prawej stronie przez ok 25 sekund)
jak moj poprzednik napisal powinien spuscic wode jak nie to
sprawdz wtyczke obok separatora odepnij i przedmuchaj jak wilgotna, sprawwdz czy masz 5v na pinie nr4 jak nacisniesz przelacznik na desce
jak to nie pomoglo odkrec spodnia czesc separatora w srodku masz czujnik takie 2 blaszki ( jak jest woda to zwiera je i masz ostrzezenie na desce) sprawdz czy nie zardzewiale i nie uszkodzone mozesz w zaleznosci od wersji miec takze podgrzewacz wewnatrz wyszysc przedmuchaj powietrzem (pomimo iz byl wymieniany filter)
jak to nie pomoze to przesle ci schemat okablowania do sprawdzenia
