Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 23 mar 2011, 22:34
Samochód: ScaniaG420,Man tga26.480 wywrotki
Mam problem z mankiem, gdyż brak mu tchu..
Na wolnych obrotach chodzi jakby był zapowietrzony, i puszcza czarny dym (kopci).Wrażenie jest takie jakby nie chodził na jednym tłoku. komputer nie wyświetla błędów .Wszystkie filtry wymieniłem.
Proszę o poradę , pozdrawiam.
Post Wysłano: 23 mar 2011, 22:40
Jest jakiś problem z ciśnieniem paliwa. Napisz dokładnie czy to common raill czy na zwykłej pompie.
Post Wysłano: 23 mar 2011, 22:43
Tak to common rail .szczeze cisnienia nie sprawdzalem . po prostu tak to nazwe (siecze) 2003 rok
Post Wysłano: 23 mar 2011, 22:49
ciśnienie tak nie sprawdzisz bo w układzie common raill jest ciśnienie rzędu 1000 barów I generacja II 1350 III 1600 IV prawie 2000 ale to zaczynają dopiero testować tą generacje. więc nie wiem skąd weźmiesz taki manometr.
Post Wysłano: 23 mar 2011, 22:56
Moze jakas podpowiedz od czego mam zaczac...
Post Wysłano: 23 mar 2011, 23:02
Nie wiem jak jest w manie ale w innych samochodach z tymi układami na końcu szyny CR powinien być taki przewód lekko gumowy z opaską lub bez trzeba go zdjąć zatkać palcem jeśli z tego króćca poleci paliwo szyna to regeneracji bądź wymiany tam szukaj.
Post Wysłano: 23 mar 2011, 23:17
OK dzieki .. sprawdze .. jutro ma wpasc znajomy mechanik ,przez tel. mowil cos o EGR . nie wiem ogolnie nie jestem tempy w mechanice a te nowe rozwiazania w owym manie czy scanii tez pompowtryski.To jest tak podnosisz kabine i....nie wiesz od czego masz zaczac..bez kompa nic nie zrobisz ..
Post Wysłano: 23 mar 2011, 23:19
Pompowtryski a common raill to dwie inne bajki:D
Post Wysłano: 23 mar 2011, 23:51
Zalej woda silnik od gory i szukaj przedmuchow spod ktorejs z glowic , domniemam ,ze to silnik d28.
Dokladniej..... odpal silnik i polewaj strumieniem wody po kolei kazda glowice z kazdej strony.
Gdyby byla usterka w systemie paliwowym to blad wyskoczylby zanim zauwazylbys zla prace silnika ,wiec wykluczylbym na poczatek system zasilania.
Przydalaby sie diagnoza komputerem ,podglad na korekcje dawki wtrysku do cylindrow.
Jak komputer jest w stanie ustawic ,w granicach tolerancji ,wolne obroty silnika to nie musi wykazywac bledow ,dlatego obstawiam na uszczelke pod glowica ,pozniej na lejacy/ zalewajacy wtrysk.( jak sam wspomniales "jakby nie chodzil na jednym tloku" )
Post Wysłano: 23 mar 2011, 23:52
Spec od mana. Zdolna bestia:D
