Post Wysłano: 27 mar 2011, 11:46
GG: 9058783
Witam wszystkich ;) Chciałbym się zapytać o kilka szczegółów, ale jakże ważnych... Auto z 1997 roku, silnik DSC 12 01 400 kucy.
1. Mam wyciek przy pompie wtryskowej. Z obserwacji przeprowadzonych przeze mnie wynika, że owy przeciek ma miejsce gdzieś w okolicy łączenia rozdzielacza a pompy wtryskowej... Foto poniżej. Jednak po szybkim przeglądziei ScaniMulti doszedłem do wniosku, że rozdzielacz nie ma nic wspólnego z pompą, poza tym, że jest do niej przykręcony. Pytanie więc, gdzie jest możliwie jakaś uszczelka, którą mógł trafić szlag?
2. Od czego jest przewód na siłowniku hamulcowym wychodzący z jednego końca i wchodzący w drugim?
3. Czy do wymiany filtra układu chłodzącego muszę spuszczać płyn? Czy trzeba go zalewać czy wystarczy odpowietrzyć układ na nowo?
4. Czy przy wymianie filtra paliwa trzeba odpowietrzać układ?
W sumie zaczynam z mechaniką tak na poważniej, więc proszę o wyrozumiałość...
Marcin
"B" - 19.05.2008
"C" - 29.09.2008
"C+E" - 07.01.2009
CPC - 21.12.2009
Post Wysłano: 27 mar 2011, 12:28
Samochód: co się trafi
zdjęcia nie działaja, musisz poprawić
Post Wysłano: 27 mar 2011, 12:32
Samochód: osobowy
Post Wysłano: 27 mar 2011, 13:09
AD 1 To nie jest rozdzielacz tylko elektrozawór który odcina dopływ paliwa do pompy wtryskowej podczas gaszenia silnika czy hamowaniu silnikiem. Do odpowietrzenia układu paliwowego po wymianie filtra paliwa należy mieć włączony zapłon aby zawór był otwarty.
Jak nie puszcza gdzieś na przewodzie to na łączeniu elektromagnesu z obudową zaworu
AD2 Jest to zabezpieczenie aby do środka przez ten otwór nie dostawała się woda czy piasek. W środku obudowy jest sprężyna i membrana jak pracuje membrana to spręża się w środku obudowy powietrze które otacza sprężynę i przez ten otwór wydostaje się powietrze na zewnątrz poprzez ten wężyk do drugiej komory w siłowniku
Post Wysłano: 27 mar 2011, 18:32
Odnosnie punktow 3 i 4 to wywal ten filtr razem z podstawa, a otwor zaslep. Kit do zaslepiania kupujesz w serwisie, albo robisz sam (blaszka z otworami na sruby + uszczelka).
Chcesz sie nauczyc mechaniki poprzez internet ? To moze byc czasami kosztowne w skutkach ...
Post Wysłano: 27 mar 2011, 19:54
GG: 9058783
Hehe, nie nie, nie chcę się nauczyć mechaniki poprzez internet. Już robiłem sporo rzeczy i coś tam wiem, tylko chcę zweryfikować swoją wiedzę i upewnić się co do danej kwestii. ;)
"B" - 19.05.2008
"C" - 29.09.2008
"C+E" - 07.01.2009
CPC - 21.12.2009
