Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 17:48
Samochód: MAN F 90
Witam , jak w temacie odkad kupilem auto caly czas cos stuka pod kabina , podczas jazdy po dziurach ,, slychac to po prawej stronie jakby bardziej z przodu , poprzednik twierdzi ze to amortyzator , ale cos mi sie nie wydaje bo amor jest bardziej z tylu kabiny , macie jakies pomysly :? dodam ze stuki sa dosyc glosne i uciazliwe :roll:
MAN f 90
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 17:54 przez jeszkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę umieszczać takie tematy w dziale "mechanika" i właściwie je tytułować zgodnie z regulaminem !
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 18:30
Siłownik od podnoszenia kabiny może być nie schowany, jeśli nie on to trzeba zrobić zawieszenie kabiny. Koszty małe, ale roboty trochę jest z tym bo kabinę trzeba jakoś zawiesić.
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 18:41
Zależy z której strony ma siłownik. Ja bym obstawiał zawieszenie. Co do podwieszania kabiny ostatnio robiłem zawieszenie w actrosie lorze to kabine pod balkon (pokład nad kabiną) i do góry, kiedyś też w scani robiłem to pod belkę w suficie.
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 18:55
Siłownik ma właśnie z prawej, wierz mi. :)
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 19:13
Samochód: MAN F 90
Maderfaker napisz cos wiecej , nieschowany silownik podnoszenia kabiny czyli ci :? nie do konca opuszczona :shock: chiba nie ,zawiecha na pewno tez wymaga jakich wymian ale to stukanie to wlasnie jakby na gorze , jakby kabina nie miala amortyzacji :|
MAN f 90
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 19:50
Masz nie dociągniętą kabinę wyjmij rączke od pompki ustaw na strzałkę w dół i pompuj aż poczujesz wyraźny opór jak dalej będzie stukać to zawieszenie kabiny :wink:
Apropo zawieszenia kabiny poduszki czy amortyzatory? :wink:
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 19:51
Ustaw pompkę do podnoszenia w poz. na opuszczanie, i pompuj aż poczujesz wyraźny opór (nie przesadź bo przewodzik pęknie i będzie lipa).
Jeśli nadal się tłucze zrób taki test:
Zawołaj kolegę, niech chwyci za lustro i buja kabiną. Ty podnieś maskę, zobaczysz taki poprzeczny "wąs". Jest on łącznikiem kabiny z ramą, ma 4 punkty mocowania.
Kiedy któs będzie bujał, Ty uważnie się przygłądaj tym punktom (tulejki), dotknij każdego elementu. Jeśli poczujesz stuk puk, znaczy się tu jest luz i trzeba robić.
Jeśli kabinka na poduszce jest, to możliwe, że poduszki są za wysoko ustawione i za każdym razem kiedy podwozie wpada w dół kabina wali w ograniczniki, które są z nieosłoniętego niczym metalu, więc uczucie jest jakby ktoś tam młotem walnął.
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 19:52
Samochód: MAN F 90
zawiecha kabiny to amory , jutro spruboje kabine dociagnac :D
MAN f 90
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 20:00
Zawsze tak robię i nigdy nic żaden przewód nie strzelił najważniejsze by mieć przy tym wyczucie :wink:
I oczywiście ważne przy podnoszeniu na mrozie podgrzać pompkę bo targanie kabiny na -20 na siłę to pewne pękniecie któregoś przewodu :wink:
Post Wysłano: 04 kwie 2011, 20:17
Czyżbym właśnie o wyczuciu napisał? Tzn żeby nie przesadzić, tzn zrobić to z wyczuciem.
Nadal masz mnie zamiar poprawiać?
Post Wysłano: 05 kwie 2011, 18:24
Samochód: MAN F 90
Wielkie dzieki , pomoglo pompowanie lewarka kabiny , na poczatku pare ruchow i opor ,wiec przestalem , wsiadlem w auto i pojechalem pare kilometrow, troche mniej ale stuka dalej , zajechalem do siebie na plac i podchodze do lewarka- oporu nie ma ,wiec pompuje- z 10 ruchow zrobilem i opor - wsiadam do auta ,pale i cisza :mrgreen: , nie stuka nie wali ,i m ozna juz jechac bez obaw ze sie zawiecha zaraz wysypie- jeszcze raz wielkie dzieki
MAN f 90
Post Wysłano: 06 kwie 2011, 22:25
Nie mam i nigdy nie miałem zamiaru Ciebie poprawiać wyluzuj trochę kolego :wink:
Post Wysłano: 08 kwie 2011, 19:29
Ja jestem zawsze bardzo wyluzowany, chyba że mnie coś wkur....
:wink:
