Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
GG: 25533393
Samochód: planuje kupic
Witam mam taki problem od niedawna mam Mana L2000 8-163 i chciałem wymienić olej w skrzyni biegów ale nie mam pojęcia jak to zrobić jakiego oleju użyć jak się zabrać za to ,a czuje ze wymiana jest potrzebna natychmiast. Może ktoś coś podpowiedzieć?
odkręcasz korek z boku skrzyni biegów i potem odkręcasz korek spustowy z dołu skrzyni biegów.
nalewasz olej odpowiedni do skrzyni biegów (jest to inny olej niż do silnika lub tylnego mostu)
pamiętaj przed zalaniem świeżego oleju zakręć korek spustowy po nalaniu oleju do dolnej krawedzi otworu wlewowego zakręć korek wlewowy.
no i gotowe możesz jechać.
ja do swojego lałem olej klasy GL-5 SAE 80w90 (chyba taki ) łaskawie zrobiłem samochodem ponad milion kilometrów i w dobrej kondycji sprzedałem.
Samochód: MB CL600 :)
jeszcze trzeba mieć czym nalać ten olej
Poszerzanie felg PRV!
jak nie masz to moge sprzedać olejnice poj. 1 litr w bardzo dobrym stanie. :D
nie nie ja nie potrzebuje :lol: nooo litrową jak bym miał robić obsługi to hoho czasu
Czytaj uważnie kto jest autorem postu
Nie wiem jak w takim małym autku, ale w normalnej skrzyni ZF (do c.s.) jest taka duża śruba (na środku skrzyni, pod wiązkami, na klucz 27 lub 30), po odkręceniu której można wlać olej z góry.
Wtedy tego korka z boku używa się tylko do sprawdzenia poziomu wlanego oleju.
odpowiedź była nie konkretnie do ciebie ale załozyciel zadał takie poważne pytanie że w pierwszej chwili nie bardzo wiedziałem co zrobic.
co do olejnicy moge w ramach wspomożenia zaproponować jeszcze ćwiartuchnę :lol: zawsze to dodatkowe godziny extra płatne przez klienta.
GG: 25533393
dzieki za odpowiedz mam tego mana bardzo krotko boje sie narazie robic cos bez porady a jak ma sie za to zabrac to wole wiedziec co i jak zeby nie bylo problemow
Potrzebuję pomocy odnośnie typu oleju do skrzyni biegów i mostu do Mana L 2000 - 9.163 rok pr. 1998. Znalazłem informację, że do skrzyni olej Man 341, a do mostu Man 342-S1. Czy ktoś może potwierdzić i podać jakie ilości są potrzebne do wymiany?
