Post Wysłano: 23 maja 2011, 9:42
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
artkurkoarczi18 wszystko jest w porządku z Twoją klimą. Na początku sprężarka chodzi cały czas, później jak nie ma potrzeby to się wyłącza. Temperatura na wylocie z kratki mogłaby być troszeczkę niższa ale 15 stopni na przednich fotelach i 18 na tylnych przy tej temperaturze to chyba dobry wynik. Fachowcy powinni sprawdzić ilość czynnika w układzie i szczelność owego układu. Ile zapłaciłeś za serwis? Dobijali Tobie gazu?
Post Wysłano: 23 maja 2011, 15:22
Samochód: 2462ZCM5
Borek 200zł za pelen serwis z odgrzybianiem ozonowym
dobijali iles tam ale niepamietam
aha i nie zrozumielismy sie przez pierwsze 3min wentylator razem ze sprezarka krecą sie caly czas a później 9s wentylator klime chodzi razem ze sprezarką i na 4s sie wylaczają i tak w kólko
na max nawiewie, nawiewie na twarz, ob otwartym i chlodzeniu na maxa mialem na kratce 9C jak zmniejszylem nawiew do 2 spadlo do 8,2-8,5C no i mniej juz nie uzyskalem
na zew w cieniu bylo 24-26C a we wnętrzu na desce rozdzielczej na temp pisalo 18,5C wiec na wys głów bylo troszke wiecej, a na term polozonym z tylu na tunelu srodkowym wiec na wys kolan tylnich pasazerów bylo 15C
Post Wysłano: 23 maja 2011, 19:02
Chyba za dużo wymagasz od tej klimy :wink:
Post Wysłano: 23 maja 2011, 19:59
autor tematu zapomniał napisać, że chce z auta zrobić lodówkę.
jazda na dłuższą metę w lecie z temperaturą wnętrza poniżej 20 st. C gwarantuje stanie się "smarkaczem".
jeżeli chcesz być zdrowy minimalna temperatura wnętrza pojazdu, czyli tam gdzie jesteś nieruchomy to 23-24st. C.
klimatyzacja ma sprawić, że będziesz się w miarę dobrze czuł, zmęczenie spowodowane upałem nie zmniejszy Twojej sprawności, ale nie sprawi, że będziesz miał suche plecy.
Post Wysłano: 24 maja 2011, 8:41
GG: 6330420
No to przyzwoite pieniądze skoro jeszcze dobili gazu. Moim zdaniem parametry pracy Twojej klimy są bardzo dobre. Jak chcesz zwiększyć efekt chłodu ustaw obieg powietrza na zamknięty. Tak w ogóle to optymalne parametry pracy klimatyzacji to takie aby we wnętrzu samochodu utrzymać od 6 do 8 stopni poniżej temperatury zewnętrznej. Osobiście ustawiam na 21,5-22 stopnie i wtedy jest komfortowo, ale należy pamiętać o odpowiednim "ogrzaniu" samochodu przed wyjściem na zewnątrz. Inaczej będzie tak jak pisał Cyryl w pierwszej części postu.
Post Wysłano: 24 maja 2011, 19:17
Samochód: 2462ZCM5
przeciez wystarczy nadmuch dac na 1 a juz sie robi w aucie gorąco to po co grzac?
wg mnie ta klima cos nie bardzo chlodzi bo wole dac ja na 0 i pootwierac okna i mam nawet chlodniej i o wiele ciszej niz jechac na max nadmuchu na klimie
Post Wysłano: 24 maja 2011, 19:42
No to zrób tak....
W czym problem?
Post Wysłano: 25 maja 2011, 10:22
Samochód: 2462ZCM5
przeciez mam klime zeby nie otwierac szyb
