Post Wysłano: 22 cze 2011, 21:45
Samochód: man
Witam,mam takie niecodzienne pytanko ,-(wyszukiwarka nic nie wskazała)-przy jakich wartościach tonażu ośka powinna opaść się lub pozostać w pozycji nie opuszczonej.w moim Manie{ bdf} jest to wartość 5 ton ,gdzie ładunkiem jest już sama zabudowa ,.
Post Wysłano: 23 cze 2011, 9:39
Samochód: f2000
Kolego w moim manie 25.403 samochód z paliwem waży 12t, gdy towar mam za kabiną to przy 4t towaru jeszcze wisi, gdy na końcu to wystarczają 2t. Ośka opada gdy w poduszkach ciśnienie dobije do jakiegoś tam poziomu. Da to się zmienić komputerem, ale ponoć dużo roboty.
Teraz zależy ile waży Twój samochód pusty. Na pusto powinno podnieść może masz coś uszkodzone?
Post Wysłano: 23 cze 2011, 14:31
Samochód: man
witam,wszystko jest o.k. na pusto waży 9200 kg+ zabudowa bdf 1800kg=11000kg+ok.3.5 do 4 ton w zależności od rozmieszczenia ładunku=15 ton +-.do tego tonażu powinien trzymać ośkę w powietrzu ,.pozdro . :idea:
Post Wysłano: 23 cze 2011, 15:31
Koledzy automatycznie wam ta oś opada :?: :wink:
U mnie w f 90 i f 2000 tylko przyciskiem się ją podnosi i przyciskiem opuszcza :wink:
Post Wysłano: 23 cze 2011, 19:19
Samochód: man
kolego ,tu nie chodzi w jaki sposób opada ,mój manianek ma dwa hebelki które są za to odpowiedzialne (na stale i aby ją ulżyć (pomocne przy ostrych skrętach na ładunku))około 18 km/h opada .pozdro.
Post Wysłano: 24 cze 2011, 0:32
Aha to tak jak w moich jeden od chwilowego który używa się przy załadowanym i działa on na chwilę i drugi gdy jest pusty u mnie mam teraz 6500L ropy w środkowej komorze około 5 ton i dzwiga bez problemu :wink:
Najwięcej ile dzwignie to około 8 ton więcej nie da rady ale z paliwem dość nie stabilnie się to zachowuję :wink:
