Tytuł: Drgania kabiną
Post Wysłano: 11 lip 2011, 12:28
GG: 2616675
Samochód: TGA 460
Posiadam MANa TGA z 2003 roku , w przedziale od 70 do 90 km/h wyczuwa się rytmiczne drgania kabiną. Oczywiście wszystkie poduszki silnika zostały wymienione jak i opony są nowe i dobrze wyważone . Miał ktoś taki przypadek ?? Proszę o pomoc bo ręce opadają.
Post Wysłano: 11 lip 2011, 20:57
Jak już odkryjesz co to, to daj znać mam ten sam problem w F2000 :).
Na 100% stwierdziłem, że to coś na tylnej osi. Opony nowe, wyważone, albo to krzywe felgi, (no bo piasta to chyba nie może być krzywa), może wybite dziury w felgach. Sam już nie wiem. Kiero który tym jeździ się przywyczaił i temat ucichł.
Post Wysłano: 12 lip 2011, 16:29
w obu przypadkach proponuje dokładnie obejrzyć wał napędowy razem z podporą i krzyżakami, a najlepiej zdjąć i oddać do wyważenia.
Post Wysłano: 12 lip 2011, 17:21
Ja bym najpierw przyjrzał się amortyzatorom kabiny czy jeszcze żyją :mrgreen: . Każdy wie jakie są drogi i mogą się nasilać wibracje przenoszone z zawieszenia najbardziej odczuwalne przy jeździe bo betonowej drodze kiedy przejeżdża się po łączeniach płyt
Post Wysłano: 12 lip 2011, 20:07
Jeździłem kiedyś jelonem z krzywym wałem i to napewno nie to. Tam drgania były porównywalne do tych jakie generuje szlifierka z krzywą tarczą:).
MAN drgania wyczuwalne są najbardziej na gładkiej nawierzchni. Zawieszenie żyje i ma się dobrze.
Post Wysłano: 12 lip 2011, 20:14
Ja miałem podobny objaw w F2000 zwłaszcza w czasie jazdy po autostradach przy większych prędkościach i u mnie jeden tylny amortyzator nie trzymał od kabiny.
Jak amortyzator trzyma gdy staniesz nogą na zamku kabiny to będzie stawiał opór jeśli nie trzyma to bez problemu wdusisz poduszkę wraz z zamkiem kabiny
Post Wysłano: 12 lip 2011, 22:36
Samochód: M 90
A bije ci kierownica ?
Post Wysłano: 14 lip 2011, 17:22
Mnie nie.
Post Wysłano: 16 lip 2011, 23:22
GG: 2616675
Samochód: TGA 460
Mnie kierownica tez nie bije. wał był wymieniany dwa razy na inny i nowy i objawy te same. zawieszenie kabiny jest nowe najśmieszniejsze w tym jest to że te drgania są jakby poprzeczne i nie zawsze są z taką samą siłą. wydaje sie jakby przy wiekszym obciazeniu i jeździe pod góre były mocniejsze. Jest tez tak ze przy ruszaniu najpierw cofne ze 3-4 m do tyłu i wówczas jakby drgania zanikały. Ja osobiście stawiam na koło zamachowe ale nie jestem pewien i nie moge przekonac do tego szefa.
Post Wysłano: 13 gru 2012, 19:23
Odświeżę trochę temat bo mam ten sam problem. Ma ktoś rozwiązanie??
Post Wysłano: 27 kwie 2015, 19:29
I ja się dołączam do zapytania. Ten sam problem w Man'ie..
Post Wysłano: 27 kwie 2015, 21:00
kolejny odkop.
skoro przez 3 lata nikt nie rozwiązał problemu to znaczy że jest to problem fundamentalny coś jak skup butelek w PRL-u czy dzielenie papierem toaletowym.
Post Wysłano: 08 gru 2016, 23:15
Samochód: MAN TGA
Dołączam jako kolejny użytkownik z tym samym problemem w Manie TGA 2007 rok. Wymienione i wyważone opony na osi napędowej, wyważony wał napędowy, wymienione wszystkie amortyzatory kabiny, posprawdzane wszystkie luzy i ... nadal trzęsie autem najbardziej w zakresie prędkości 65-85 km/h. Może ma ktoś jakieś sugestie na rozwiązanie tego problemu?
Post Wysłano: 09 gru 2016, 14:20
a oś kierująca?
może krzywe felgi?
Post Wysłano: 09 gru 2016, 22:23
Samochód: MAN TGA
Oś kierująca zachowuje się bez zastrzeżeń, nawet niedawno wymieniłem drążki kierownicze z powodu małych luzów. Kierownica jest idealnie, ani drgnie podczas jazdy.
Post Wysłano: 10 gru 2016, 0:10
proponuje metodą na "stały punkt" - podnieś koło i ustaw przy rancie felgi stały element - potem obracaj powoli kołem by zobaczyć czy nie ma bicia wzdłużnego lub bocznego - cudów nie ma coś musi pokazać.
trzeba szukać metodą prób i błędów.
Post Wysłano: 10 gru 2016, 0:12
Chyba nic nie zrobisz. Nowa Renówka T też się telepie jak skur.wysyn. Sprawdzane osie, zmieniane opony i trzęsie samym koniem i z pustą naczepą. Wystarczy 500 kg na przodzie naczepy i jest dużo lepiej, chociaż i tak czasem przy rozpędzaniu czuć szarpanie, nawet z pełnym ładunkiem. Jak się rozbuja jest już ok.
Post Wysłano: 10 gru 2016, 23:15
Samochód: MAN TGA
Właśnie planuję podnieść cały tył i najpierw powoli obracając ręcznie sprawdzić czy coś jest nie tak, a następnie z napędem od silnika rozbujać do 70-80 km/h i wtedy sprawdzić co jest. Przecież właśnie "cudów nie ma".
Post Wysłano: 10 gru 2016, 23:57
Samochód: XF 105.460
Znajomemu w Magnumce też trzęsie kabiną. Opony na przodzie wykluczył bo założył nowe, ale ma 1 felgę kupioną w Opoltransie...teraz szuka innej żeby zamienić. Aż jestem ciekaw co będzie...
Post Wysłano: 11 gru 2016, 10:08
Jesli Abs działa to na podnośniku nie bujniesz do 80. Trakcja go obetnie. Ale nawet przy 20kmh cos powinno byc widać.
Osobiście, jak zwykle obstawiam przednie opony. Był tu ostatnio jakiś temat tego typu, miały być poduszki pod silnikiem, wał, a okazało się że winne były opony.
